Datenstream einer Ethernet-Schnittstelle abgreifen
01.04.2011, 13:44
fheinrich Offline
10.0f2 (LabVIEW Professional Development System)
Hallo an alle,
erstmal ein großes Lob an dieses Forum, hat mir schon sehr geholfen! Wink
Leider bin ich noch sehr unbewandert, was LabView angeht.
Meine Aufgabe ist folgende: Ich möchte Daten per TCP/IP möglichst in Echtzeit von einer Ethernetschnittstelle an meinen Rechner schicken. Dafür verlangt TCP-write natürlich einen Eingang.
Die konkrete Frage lautet: Wie versorge ich TCP-write mit dem Byte-Stream meiner Ethernetschnittstelle? Ich habe im Forum schon einiges über VISA/VISA-read/Com1/Com3... gelesen, wurde aber nicht so richtig schlau daraus.
Ich würde mich freuen, wenn mir vllt. jemand erstmal ganz allgemein das Vorgehen in einem solchen Fall schildern könnte, damit ich etwas herumprobieren kann, bevor ich weitere Fragen stelle.
Weitere Anmerkungen:
Beim Sensor handelt es sich um einen Drehmomentenaufnehmer, angeschlossen an eine Hardwareschnittstelle der Firma "Manner".
Die Synchronisation des Gerätes mit dem PC klappt gut und die Messwerte werden in einem Softwareprogramm des Herstellers angezeigt, allerdings soll das ganze auch in LabView implementiert werden.
IP-Adresse Ethernetschnittstelle: 192.168.100.100;
Port: 2000
IP-Adresse meines PCs: 192.168.100.101
Die Schnittsteller kann in einem Browser konfiguriert werden und entweder als "TCP-Server" (Modul wartet auf Verbindungsaufbau seitens des PCs), oder als "TCP-Client" (Modul sendet beim Einschalten eigenständig Daten) eingestellt werden.
Betriebssystem: Windows 7 Prof.
LabView: LV Prof. Version 10.0f2
Gruß, fheinrich
04.04.2011, 09:22
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: Datenstream einer Ethernet-Schnittstelle abgreifen
Ohne Protokollbeschreibung was da über den Netwerkdraht geht wirds sicher schwierig werden. Kannst ja mal Wireshark downloaden und den Datenverkehr des anderen Programmes mitschneiden. Etwas mühsam aber mangels guter oder korrekter Dokumentation hat mir das auch schon öfters geholfen.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
04.04.2011, 10:56
fheinrich Offline
Hallo Rolf,
danke schon mal für die Antwort!
Ich habe nach längerem Suchen endlich ein halbwegs taugliches Tutorial für "VISA" gefunden.
Wahrscheinlich werde ich in den nächsten Tagen dann ein paar konkretere Fragen haben Wink
Gruß, fheinrich
05.04.2011, 12:10
frankyp Offline
10.0
Hallo fheinrich,
könntest du vielleicht den Link mit dem Tutorial für VISA mal reinstellen? Würd mich brennend interessieren.
Danke Franky
"Every dream dreamed too long becomes a nightmare" <<Michael A. Stackpole>>
06.04.2011, 10:10
fheinrich Offline
Hey Franky,
also das Tutorial ist das hier:
http://www.ni.com/support/visa/vintro.pdf
und mit dem hier habe ich per "MAX" mein Ethernetgerät als VISA-Resource definiert:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3325
Bei mir läufts allerdings noch nicht, ich bin noch dran Wink
Gruß, fheinrich
14.10.2011, 12:16
ColdducK Offline
575xx
Hallo erstmal.
Ich wollte mal fragen, ob es bei dir geklappt hat, per VISA Daten über die Ethernet-Schnittstelle zu bekommen.
Habe im Rahmen meiner Bachelor-Arbeit jetzt auch mit LabVIEW zu tun und bin gerade quasi an der gleichen Stelle:
Daten per Ethernet, bzw. TCP/IP von einem Sick Sensor über einen Wago-Knoten mit LabVIEW auslesen.
Habe ein bisschen rumgesucht und ein ähnliches Bespiel gefunden, wo aber TCP-Funktionen benutzt werden und nicht VISA.
Deswegen wollte ich fragen ob du an dein Ziel gekommen bist, oder ob es der falsche Weg war.
Gruß ColdducK
  Ethernet Verbindung Steuerung geht mit Exe nicht Stauche 4 6.716 15.03.2021 15:24
Letzter Beitrag: X19CrEaTiVe68X
  Daten am UDP Port abgreifen cbahn 5 9.942 15.09.2016 10:19
  CAN-Bus Ethernet Gateway n4f3ts 3 7.983 17.09.2015 13:15
Letzter Beitrag: n4f3ts
  VI zur Dekodierung von aufgezeichneten Ethernet-Frames (100BASE-TX) Ziggi 8 10.609 16.04.2013 06:56
Letzter Beitrag: Ziggi
  S7-300 über Ethernet parallel auslesen Hund am Strand 7 11.323 21.07.2012 11:31
  Ethernet-Kommunikation mit SICK Ranger Kamera funktioniert nicht ahebauer 6 10.172 25.05.2012 08:33
Letzter Beitrag: ahebauer
