Delay VOR while-Schleife
23.01.2012, 14:00
tom650 Offline
noch eine Anfängerfrage:
Im Anhang findet Ihr eine Darstellung eines kleinen VIs das mir Probleme bereitet. Ich möchte VOR der while-Schleife einige Zeit verstreichen lassen.
Welche Funktion muss ich dafür verwenden?
Innerhalb der while-Schleife funktioniert die Verzögerung wunderbar. Nur außerhalb (also einmalig) komme ich nicht zurande.
Danke für Eure Hilfe.
23.01.2012, 14:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2012 14:14 von Lucki.)
RE: Delay VOR while-Schleife
Was fehlt, ist nur ein winzig kleiner Draht: Den an den Ausgang des 5000ms-wait anschließen und an der While-Schleife als "Blindstopfen" enden lassen. (Also ich meine den Draht anschließen ohne den Anschluß in der Schleife dann zu benutzen)
23.01.2012, 14:25
tom650 Offline
Vielen Dank!!!
23.01.2012, 15:22
Hallo Tom,
oder man schafft sich einmalig ein VI mit der Wait-Funktionalität und ErrorIn/Out-Anschlüssen:
Braucht man öfter, als man denkt Smile
23.01.2012, 17:21
(23.01.2012 15:22 )GerdW schrieb:  Braucht man öfter, als man denkt Smile
Stimmt, und deshalb gibt's das auch fertig in der Palette.
Nur nehmen das Etliche nicht, weil sie unter einer Idiosynkrasie gegenüber Express-VIs leiden, und seien diese noch so klein und winzig, so wie das hier.
23.01.2012, 17:25
Hi Lucki,
wenn man seine user.lib seit mehr als 10 Jahren pflegt, ist der Griff dahin tief im Unterbewussten verankert Smile
Außerdem gibt's dann keine (unnötige) Typkonvertierung...
