Eigenschaften von Bedien-/Eingabeelementen aus Sub-VI ändern
20.04.2006, 14:06
mepi0011
Unregistered
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte den Untertitel (Text) der Anzeige- und Bedienelemente auf meinem Panel aus einem Sub-VI heraus steuern.
Hat jemand eine Lösung / Idee für diese Problem?
Danke im Voraus !!!! :-)
20.04.2006, 14:56
Warum nicht, sollte gehen.
An Ausgang des SubVIs entsprechende Properties anschliessen und fertig.
Gruss, Eugen
20.04.2006, 15:01
marker Offline
Hallo mepi001,
dazu müssen die Referenzen der Elemente an das Sub-VI übergeben werden (rechter Mausklick auf dem Element -> Erstelle -> Referenz).
Die Refernz dann einfach mit dem Eigenschaftsknoten verbinden.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
20.04.2006, 15:30
mepi0011
Unregistered
Hallo Leute,
Leider ist es so, dass ich sehr viele Bedien- und Anzeigeelemente auf dem Frontpanel habe. Dazu müsste ich zu viele Eingänge am Sub-VI bereitstellen.
Ich stelle mir das so vor, dass das Sub-VI auch ohne die Übergabe der einzelnen Referenzen das aufrufende VI kennt.
Evtl. mit der Übergabe eines VI-Server-Reverenz, leider habe ich keine Ahnung wie das funktioniert.
Gruß!
20.04.2006, 15:41
Wenn du zu viele Ein- bzw. Ausgänge hast, dann kannst du diese in einen Cluster zusammenfügen und hast nur einen Eingang oder Ausgang für alle.
Gruss
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 6.266 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 20.768 08.12.2015 11:54
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 5.025 07.07.2015 07:47
  Controls speichern Eigenschaften nicht Knulli 11 11.370 13.11.2014 06:23
  Eigenschaften von Clusterelementen Gerrit_87 2 4.793 25.07.2013 07:48
Letzter Beitrag: Gerrit_87
  Eigenschaften des xy-Graphen als Standard setzen cuber1 5 6.502 22.11.2012 17:32
Letzter Beitrag: cuber1
