Eigenschaften von mehreren Objekten gleichzeitig ändern
14.09.2007, 13:54
Filip Offline
bei den Frontpaneleinstellung möchte habe ich mehrere Eingabefelder angelegt. Diese möchte ich vor der Ausführung mit den selben Eigenschaften für den Wertebereich versehen. Gibt es in LV eine Möglichkeit ganz schnell für alle Objekte eine Eigenschaft einzustellen bzw. von einem Objekt aufs andere zu übertragen (ich möchte keine Propertynodes verwenden).
Ich weiß, dass es die Möglichkeit gäbe ein Element zu erstellen und anschließend dieses zu kopieren. Doch ich frage jetzt ganz speziell für bereits vorhandene Objekte.
Viele Grüße
Filip
14.09.2007, 14:30
Ich denke für die bereits erstellte Objekte geht es nicht.
Und möchte aber dazu noch sagen, daß du beim nächsten Mal einen Strict Typedef benutzen kannst. Wenn du es so machen wirst, wird es möglich sein, alle Eigenschaften im Strict Typedef zu ändern, damit werden dann alle Objekte, die zu diesem Typedef connected sind mitupdated.
eg
14.09.2007, 14:57
Filip Offline
' schrieb:Und möchte aber dazu noch sagen, daß du beim nächsten Mal einen Strict Typedef benutzen kannst. Wenn du es so machen wirst, wird es möglich sein, alle Eigenschaften im Strict Typedef zu ändern, damit werden dann alle Objekte, die zu diesem Typedef connected sind mitupdated.
ja, das ist auch ne gute idee. schade, dass es so etwas nicht nachträglich gibt. Aber vielleicht bin auch der Einzige, der das vermisst.
VG
Filip
14.09.2007, 17:11
Wenn es nur um die Größe der Objekte geht kann man das gemeinsam auch nachträglich machen, aber nicht die anderen Eigenschaften.
eg
15.09.2007, 16:50
Du kannst das aber programmatisch mit nem Property-Node in ner FOR-Schleife machen...dazu brauchst du allerdings die Referenzen der verschiedenen Elemente (in nem Array)...
A.
  Stream gleichzeitig ändern LV-New 4 5.925 05.02.2021 12:59
Letzter Beitrag: LV-New
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 20.725 08.12.2015 11:54
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 5.020 07.07.2015 07:47
  Controls speichern Eigenschaften nicht Knulli 11 11.350 13.11.2014 06:23
  Eigenschaften von Clusterelementen Gerrit_87 2 4.788 25.07.2013 07:48
Letzter Beitrag: Gerrit_87
  Eigenschaften des xy-Graphen als Standard setzen cuber1 5 6.494 22.11.2012 17:32
Letzter Beitrag: cuber1
