Enum in DBL-Array?
18.05.2016, 12:52
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Enum in DBL-Array?
Hallo Formumsgemeinde.
Wie der Betreff schon sagt, gibt es eine Möglichkeit ENUMs, die ja numerisch sind, in eine numerisches Array zu implementieren?
Habe es für eine Zeile mal mit "ersetzen" realisiert, aber das ist nun wirklich nicht elegant, zumal natürlich die formatwandelnden coerciondots ihren Job machen.
Geht das irgendwie auch schön schlank? Würde das array gerne aufziehen können und auch nicht auf dem Frontpanel mit sichtbar / unsichtbar rumpfuschen müssen.
Danke für eure Hilfe.
Keep on, Ralf
100nF passen immer.
18.05.2016, 13:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2016 13:54 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Enum in DBL-Array?
Ich frag mich nach dem Sinn, was willst Du damit bezwecken.
In einem Enum sind immer mehrer Objekte, deren Zahlenwert in jedem Enum mit 0 beginnt.
Der Enum1 hat 0 der Enum2 hat 0.
Versuch doch mal die Cluster Variante.
Freddy
Wenn Du Enum Werte in ein Array packen möchtest.
Es werden allerdings nur die gerade eingestellten Werte übergeben.
Freddy
18.05.2016, 14:19
Verstehe deine Frage nicht, hier ein Array of Enum, wo ist das Problem:
18.05.2016, 14:56
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Wenn Du als DBL Array unsere Varianten haben möchtest.
Oben meine Variante, unten die Variante von Jens.
19.05.2016, 04:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2018 07:05 von Lucki.)
Der Vorteil von Enums gegenüber numerischen Werten ist ja gerade, dass man auf dem FP und BD mit aussagekräftigen, sich selbst dokumentierenden Beschriftungen anstatt den internen numerischen Werten zu tun hat. Nach der Arraybildung hat man nur noch die numerischen Werte, von den Enums bleibt nichts mehr übrig. Wenn man ein solches Array erstellt, warum dann nicht gleich bei der Initialisierung ein rein numerisches Format wählen? Für mich ist dieser Thread ein "Rube Goldberg im Textformat" - vielleicht war das sogar die Absicht von RMR, und ihr Anderen springt, indem ihr das ernst nehmt, brav über das hingehaltene Stöckchen.Big Grin
19.05.2016, 05:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2018 07:06 von Lucki.)
RMR Offline
Laborkater
(19.05.2016 04:33 )Lucki schrieb:  Der Vorteil von Enums gegenüber numerischen Werten ist ja gerade, dass man auf dem FP und BD mit aussagekräftigen, sich selbst dokumentierenden Beschriftungen anstatt den internen numerischen Werten zu tun hat. Nach der Arraybildung hat man nur noch die numerischen Werte, von den Enums bleibt nichts mehr übrig. Wenn man ein solches Array erstellt, warum dann nicht gleich bei der Initialisierung ein rein numerisches Format wählen? Für mich ist dieser Thread ein "Rube Goldberg im Textformat" - vielleicht war das sogar die Absicht von RMR, und ihr Anderen springt, indem ihr das ernst nehmt, brav über das hingehaltene Stöckchen.Big Grin
Hallo miteinander.
Erst mal Danke für eure Antworten. Nein, kein "Rube Goldberg".
Es geht mir hier um die Werte einer Sollwertvorgabe. Dabei benötige ich auch die Möglichkeit die Werte als relativ bzw. absolut, auswählen zu können. Es wäre somit übersichtlicher das mit Enums zu realisieren, da man quasi ein Menue hätte. Das dann später nur numerische Werte übrig bleiben stört mich da weniger, da sieht das der Anwender nicht. Big Grin
Evtl kann man mein Absicht so besser verstehen.
@ Freddy, ja ich werde wohl auf den Cluster gehen.
@ Jens, nein kein reines Enum-Array. Habe mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Sorry for that.
@ Lucki, du hast meine Gedanken wohl unbewusst zusammengefasst. Bis auf den Rube..eben.. Smile
Mein Wunsch wäre eben ein Array zu erstellen, in welchem ich neben den DBL-Werten auch ENUMs als "Auswahlmenue" habe. Man wird ja mal träumen dürfen. Smile
Die Lösung geht wohl wirklich nur über Cluster. Werde mich dann mal in diese Richtung bewegen.
Danke euch für euer brainstorming.
Keep on, Ralf aka RMR
100nF passen immer.
19.05.2016, 14:29
THL Offline
Wie der Zufall es will, habe ich gerade an einem ähnlichen Problem geknabbert. Ich habe es dann auch mit einem Array of Cluster gelöst. Die Cluster selbst dann mit den Funktionen 'Array to Cluster' und 'Cluster to Array' weiterverabeitet. Das Ganze sieht dann so aus (ohne ins Detail zugehen):
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 10.282 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 5.303 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 5.724 29.11.2019 19:03
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.849 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Enum Baumstruktur Hydrogencarbonat 8 8.755 24.02.2017 00:01
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  automatischer Enum durchlauf floH857 4 6.336 21.02.2017 08:57
