Fehler 7 beim Starten der Applikation
29.01.2009, 08:19
Steph Offline
mein Vi und Sub-Vis funktionieren einwandfrei. Allerdings habe ich Probleme mit der erstellten .exe. Fehlermeldung habe ich unten hochgeladen. Ich habe schon gelesen, dass eine Massenkompilierung gemacht werden kann, allerdings bricht er die immer ab. Ordner mit vielen Unterordnern. Die Sub-Vis wurden mit unterschiedlichen Versionen erstellt.
Ich hoffe es weiß jemand Rat.
Danke und viele Grüße,
Stephi
29.01.2009, 08:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2009 08:43 von Steph.)
Steph Offline
Morgen,
habe nochmal ein leserliches jpeg hochgeladen.
Das mit der Massenkompilierung habe ich hinbekommen, der selbe Fehler tritt erneut auf.
29.01.2009, 08:39
Bei einer EXE verändern sich die Pfade und somit wird wohl eine Datei, die Du laden möchtest nicht gefunden.
29.01.2009, 08:42
Umgehen kannst Du das so...
Sonstige .vi  Pfad_in_EXE.vi (Größe: 6,77 KB / Downloads: 505)
Lv80_img
' schrieb:Bei einer EXE verändern sich die Pfade und somit wird wohl eine Datei, die Du laden möchtest nicht gefunden.
29.01.2009, 09:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2009 09:59 von Steph.)
Steph Offline
Hallo Markus,
soweit so gut, jetzt ist die nächste Fehlermeldung aufgetreten.
29.01.2009, 10:04
Verdammte Doppelbelegung der Fehlernummern...
Schau mal hier:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37...lv_error_codes/
Fehlercode 5: File already open.
Irgendwo hast du den file schon geöffnet.
29.01.2009, 10:17
Steph Offline
ich habe den file nicht geöffnet, das merkwürdige ist ja auch, wenn ich das Start-Vi ausführe geht es, nur nicht mit der .exe.
Ich hab auch schon im Task-Manager unter Prozesse und nachgesehen.
29.01.2009, 10:20
Steph Offline
Ich hab in LV auch noch diese Fehlermeldung gefunden:
Fehlercode 5: Für diesen Befehl muss der GPIB-Controller der Systemcontroller sein. Dieser Fehler tritt auf, wenn die Karte nicht als Systemcontroller fungiert, aber einen entsprechenden Befehl ausführen muss.
29.01.2009, 10:28
' schrieb:Ich hab in LV auch noch diese Fehlermeldung gefunden:
Hast du überhaupt irgendein GPIB-Gerät dran hängen? Woher soll ich das jetzt wissen? Wenn nein, dann gilt der File-Öffnen-Fehler.
Und dann solltest du mal den Teil des Sourcecodes hochladen, der irgendwas mit File-Öffnen zu tun hat, zumindest Screen-Shots.
Ich will hier nicht ewig rumraten.
Vielleicht hast du ein File schon mit einer anderen Applikation offen und Windows verhindert den Zugriff...
29.01.2009, 10:44
Steph Offline
Es hängt kein GPIB-Gerät dran.
  Fehler beim verwenden des Installers 11003 gottfried 0 8.158 08.09.2016 11:27
Letzter Beitrag: gottfried
  Fehler beim Erstellen einer .exe Serial 4 9.927 04.04.2015 15:39
Letzter Beitrag: Philipp.Holze
  Fehler 1 beim Applicationstart pericles 1 5.336 15.07.2013 18:18
  Probleme beim Erstellen einer Applikation gregorX 1 5.986 04.06.2012 18:42
  Fehler -600 beim Compilieren einer DLL BerndDasBrot 2 6.973 14.05.2012 14:43
Letzter Beitrag: BerndDasBrot
Question Application Builder bringt Fehler 74 beim Bilden einer .exe Matthias O. 5 10.508 28.03.2011 13:43
