Formula Node: Code zur Laufzeit aus einer Datei lesen?
02.02.2009, 13:40
gottfried Offline
20**
schätze das geht nicht: den Programmtext einer Formula-Node zur Laufzeit aus einer Datei einlesen. Und das natürlich als EXE ...
Oder täusche ich mich? Wäre toll für mich.
Danke an alle LabVIEW Gurus
Gottfried
02.02.2009, 14:00
Genau, wie soll das auch gehen?
Aber schau mal hier:
Hier gibt es VIs zum Formel-Parsen und auswerten. Habe das zwar selber noch nicht ausprobiert, aber vielleicht hilft es weiter.
02.02.2009, 17:17
gottfried Offline
20**
Das ist interessant - hoffentlich kann das Ding meine 7658765 if Strukturen verdauen -_-
Gottfried
02.02.2009, 20:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2009 20:34 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Das ist interessant - hoffentlich kann das Ding meine 7658765 if Strukturen verdauen -_-
Gottfried
Nein Conditional Expressions sind glaub ich nicht unterstützt oder waren es zumindest nicht als diese VIs irgenwann so um LabVIEW 5 hinzukamen. Das ist/war ein reiner FormelParser/Interpreter/Berechner, und er war auch nur dazu gedacht die Syntax der damaligen (viel beschränkteren) Version der Formula Node zu simulieren. Die hatte als einziges programmtechnisches Element die ? : Conditional Expression, aber keine For oder While Loops oder If Else Konstrukte, wobei die Conditional Expression als eingeschränktes If Else verwendet werden kann. Aber der Formula Parser unterstützte das wie gesagt auch nicht.
Da die Formula Node compiliert wird, ist die Änderung der Fomel in einem Executable unmöglich. Im Entwicklungssystem ist es nur durch grundsätzlich nicht zugängliches Scripting zu tun, aber logischerweise müsste das entsprechende VI dazu im Edit Modus sein.
Ich glaube es gab da mal ein LabVIEW Toolkit das CalcExpress hiess. Das könnte die von Dir gesuchte Funktionalität bieten.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
03.02.2009, 08:04
gottfried Offline
20**
Super,
gefunden unter http://www.kshif.com/calcexpress/index.html
das Ding ist aber mit 250EUR + 25/Runtime nicht "Freeware" - ich probier das Ding aus.
Gottfried
03.02.2009, 08:48
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Super,
Gottfried
Habe ich was gesagt von Freeware? Rolleyes
Auch in LabVIEW Land ist es so dass Toolkitentwickler von was leben müssen, obwohl von Toolkits kann man seinen Lebensunterhalt ganz gewiss nicht bestreiten. Die einzigen Toolkits wo das eventuel und auch nur vielleicht ginge (SQL Toolkit und Vision Library) sind von NI im Laufe der Zeit aufgekauft worden.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
  Kopieren einer Datei mit austeigendem Suffix simcum 4 5.303 01.08.2025 06:41
Letzter Beitrag: simcum
  HTML-Datei - Name einer PNG bzw. JPG ändern Dsans 1 3.215 09.02.2023 04:42
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  benutzerdefinierte Error Codes in einer zentralen Datei im Projekt verwalten t.hipp 6 8.519 26.10.2020 16:08
Letzter Beitrag: Jessel_de
  TDMS-Datei lesen und ausgeben Sakis 6 7.033 26.09.2018 15:32
Letzter Beitrag: Sakis
  Laufzeit Problem? Timesplinter 9 8.866 03.11.2017 12:50
  nur einen Teil einer TDMS Datei lesen gottfried 1 5.706 06.02.2017 17:47
Letzter Beitrag: gottfried
