Kopieren einer Datei mit austeigendem Suffix
31.07.2025, 07:52
simcum Offline
ich komme bei meiner Programmierung an einem Punkt nicht weiter, hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich versuche eine TDMS Datei auf einem anderen Ordner zu kopieren.
Das Kopieren ansich funktioniert ohne Probleme. Ich wollte bei bereits existierender Datei mit dem gleichen Namen im Kopierpfad, das dieser mit einem aufsteigenden Suffix versehen wird.
Leider bekomme ich das irgenwie nicht hin, erhalte den Fehler 10 "Doppelter Pfad". Irgendetwas scheine ich zu übersehen.
Ich habe das Vi und eine Beispieldatei zum kopieren dem Anhang beigefügt.
Bedanke mich schonmal und hoffe auf eure Unterstützung
simcum
0.0 .zip  Beispiel Vi.zip (Größe: 14,58 KB / Downloads: 8)
31.07.2025, 09:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2025 09:11 von GerdW.)
RE: Kopieren einer Datei mit austeigendem Suffix
Hi simcum,
Zitat:Ich wollte bei bereits existierender Datei mit dem gleichen Namen im Kopierpfad, das dieser mit einem aufsteigenden Suffix versehen wird.
Du verwendest die Funktion "Create File with incrementing suffix", was an sich eine gute Idee ist.
Dummerweise übersiehst du das Wort "Create" im Funktionsnamen: es wird nicht nur ein Dateiname generiert, sondern eben auch eine Datei! (LabVIEW-Hilfe lesen lohnt sich immer! Big Grin)
Lösungen:
1. Nach dem CreateFileWithIncrementingSuffix das FileCopy mit einem TRUE bei "Overwrite" versehen…
2. Nach dem CreateFileWithIncrementingSuffix die neu angelegte Datei erst schließen (da wird eine RefNum erzeugt!!!) und dann gleich wieder löschen. Dann erst kopieren…
31.07.2025, 13:12
simcum Offline
Hallo GerW,
vielen Dank für deine Lösungsvorschläge.
Ich verstehe natürlich, habe garnicht daran gedacht.
Ich habe dein Lösungvorschlag 1 umgesetzt, da ich das löschen als zuzätlichen Schritt nicht haben möchte.
Prinzipiell funktioniert es, es wird eine Datei mit dem Namen Test (1).tdms zwar erzeugt und kein Fehler mehr angezeigt.
Leider wird nur der Name kopiert ohne Inhalt. Meine Test.tdms Datei hat 2KB die erzeugte Test (1).tdms 0KB, läßt sich natürlich auch nicht öffnen.
Muss ich hier noch etwas beachten?
Danke nochmals für deine Hilfe
simcum
31.07.2025, 13:44
Hallo simcum,
Zitat:Leider wird nur der Name kopiert ohne Inhalt. Meine Test.tdms Datei hat 2KB die erzeugte Test (1).tdms 0KB, läßt sich natürlich auch nicht öffnen.
Vielleicht nach dem CreateFileWith… die Refnum mit einem Close schließen!?
Gestern, 06:41
simcum Offline
vielen Dank für die Lösung hat alles super funktioniert.
simcum
  HTML-Datei - Name einer PNG bzw. JPG ändern Dsans 1 2.577 09.02.2023 04:42
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  benutzerdefinierte Error Codes in einer zentralen Datei im Projekt verwalten t.hipp 6 7.534 26.10.2020 16:08
Letzter Beitrag: Jessel_de
  nur einen Teil einer TDMS Datei lesen gottfried 1 4.898 06.02.2017 17:47
Letzter Beitrag: gottfried
  Speicherverwendung --> immer kopieren Trinitatis 8 6.411 16.12.2016 12:58
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 5.452 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  Daten aus Blockdiagramm kopieren eincremerle 2 4.278 09.11.2015 15:13
Who read this thread?
10 User(s) read this thread:
Martin.Henz, IchSelbst, simcum, TpunktN, Woodeye, RMR, th13, GerdW, UliB, BNT
