LabVIEW 8.2 - VIs mit Doppelklick starten
06.09.2006, 15:43
ich habe LabVIEW 7.1, 8.0.1 und 8.20 auf meinem Rechner installiert. Jetzt würde ich gerne meine VI's, bzw. Projekte durch einen Doppelklick mit LabVIEW 8.20 starten.
Dazu bin ich auf "Öffnen mit...", habe "Diesen Dateityp immer mit diesem Programm öffnen" angeklickt und musste dann mein LabVIEW 8.20 unter "Andere" suchen, weil in der Liste der Programme nur LabVIEW 8.0.1 erscheint. Einmal öffnen klappt damit. Wenn ich ein anderes VI doppelklicke wird allerdings wieder LabVIEW 8.0.1 gestartet.
Wo kann ich das richtig einstellen, dass alles mit LabVIEW 8.20 geöffnet wird?
06.09.2006, 21:42
Achimedes Offline
ich denke so wie du es gemacht hast hätte ich es auch versucht und es sollte eigentlich funktionieren.
das hilft dir jetzt halt auch nicht.
ich würde:
-explorer öffnen
- Menue"Extras" Ordneroptionen anwählen.
- Reiter "Dateitypen anwählen"
nachschauen was bei der endung .VI steht.
eventuell ändern.
sag bescheid wies funkt
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
07.09.2006, 07:14
das habe ich gestern auch schon gemacht.
Ich habe auch mal die LabVIEW-Verknüpfung mit VI-Dateien komplett gelöscht und wollte es dann neu mit LabVIEW 8.20 verknüpfen. Das Problem war dann, dass zeitweise sogar LabVIEW 7.1 automatisch (wieso auch immer) verknüpft wurde, obwohl ich LabVIEW 8.20 ausgewählt habe. Wacko
Nach ein bisschen Probieren habe ich es dann wenigstens wieder geschafft, dass LabVIEW 8.0.1 beim Doppelklick auf ein VI, bzw. Projekt startet, aber nicht das 8.20.Mellow
Jetzt mal Probieren, ob die von NI was wissen, wozu hat man denn sonst den Servicevertrag? Big Grin
Grüßle
Markus
' schrieb:Hallo,
ich würde:
-explorer öffnen
eventuell ändern.
07.09.2006, 07:28
ich hab es jetzt gerade auf meinem Rechner mit XP gestartet (bzw fertig installiert) und da lief es. Big Grin
Daher habe ich es gleich mit meinem anderen Rechner (Windows 2000) versucht und da klappt es jetzt (wieso auch immer) auch! Lol
Beim Windows 2000 - Rechner ist auch das Problem, dass bei der Oberfläche der Shared Variable z.B. das Access Type direkt auf dem Rahmen platziert ist, bei Windows XP ist es sauber angeordnet.
Da ich hauptsächlich XP verwende stört mich das weniger.
Das wichtigste war aber, dass die VIs mit einem Doppelklick geöffnet werden sollen und das klappt jetzt (wie von Geisterhand). Wacko
Ich kann nicht erklären, wie ich das geschafft habe, aber ich vermute dass das Problem irgendwie mit Windows 2000 zusammenhing. Ich kann ja mal bei NI nachhaken.....
Grüßle Markus
07.09.2006, 08:33
Achimedes Offline
Ich hab da noch was.
vor einiger zeit entdekt, aber erst jetzt daran erinnert.
wenn du ein Vi in Explorer doppelklikst wird immer die LV version gestartet die du zuletzt offen hattest.
Warum auch immer.
Hast du gerade ein Projekt mit 7.1 bearbeitet und schliesst alles wieder und willst danach ein Vi aus dem Explorer raus öffnen öffnet sich LV7.1.
Keine Ahnung warum ???
Is aber so.
07.09.2006, 08:45
Das Komische ist nur, dass ich 7.1 schon seit Ewigkeiten nicht offen hatte Blink, aber trotzdem Danke für den Tip. Smile Dann weiß ich das, wenn ich mal vor dem Problem stehe und mich wundere.
Also ich habe jetzt in meinem Projekt mal ein paar Sachen mit LabVIEW 8.20 getestet und die haben funktioniert (Mit Shared Variables 2 Rechner verbunden, Geräteansteuerung,... )
Was mir aufgefallen ist, ist dass die Errorcluster nicht mehr Rosa sind, sondern in schönem Bundeswehr-Oliv! Big Grin Da wird LabVIEW langsam männlich. Lol
Gibt es bei Dir (bzw. bei Euch) irgendwelche "Bugs"?
' schrieb:Ich hab da noch was.
Warum auch immer.
Is aber so.
07.09.2006, 10:06
<div align="left">Hallo, Markus,
bisher auch keine Bugs gefunden. Aber wie wäre es dazu mit einem neuen Thema? Ich mach mal einen neuen Themenbereich im Smalltalk-Bereich auf.
MfG, Jens.</div>
07.09.2006, 10:20
Das ist ein guter Vorschlag. Big Grin
' schrieb:<div align="left">Hallo, Markus,
MfG, Jens.</div>
  Button Doppelklick abfangen Fuchs 8 8.193 09.11.2023 18:12
  LabVIEW über Button auf Frontpanel starten otto 10 20.242 13.10.2016 12:33
Letzter Beitrag: Appa
  Doppelklick auf VI aus Projekt-Explorer öffnet 2 VIs? dali4u 0 3.971 26.06.2014 07:03
Letzter Beitrag: dali4u
  LabVIEW-Programm über Aufgabenplanung starten kwakz 3 6.181 27.05.2014 09:02
Letzter Beitrag: th13
  Daten aus Listbox per Doppelklick auswählen Fab05 1 6.157 14.06.2013 16:00
  Effekt bei Doppelklick geist07 10 11.205 17.08.2010 12:51
Letzter Beitrag: geist07
