Main wartet auf Beendigung des SubVi's
16.07.2007, 17:32
Martin_München Offline
Hallö!
Also meine SubVI's werden dynamisch per Referenz in mein Main-Programm geladen (bzw. in Panels...).
Nun ist es so, dass wenn das Hauptprogramm den Befehl bekommt, dass es nun beendet werden soll, nacheinander die SubVI's mit den Methoden "Abort VI", "FP Close" und der anschließenden Schließung der Referenz die SubVI's abhandelt.
Nun möchte ich aber warten, bis das eine SubVI beendet ist, da es eine Benutzereingabe verlangt (Entscheidung ja/nein, die dann eine weitere Subroutine aufruft und erst danach das SubVI schließt).
Also, erst wenn das eine SubVI wirklich beendet ist, soll mein Hauptprogramm weiterspringen und den Rest der SubVI's schließen. Ich habe schon über globale Variablen oder globale Events nachgedacht, aber da muss es doch irgendeinen clevereren Weg geben, oder? Vielleicht über irgendeine Eigenschaft der Referenz?! Sowas wie "vi is finished"...
Viele Grüße und Danke schon mal!
Martin
16.07.2007, 17:44
Ja, du kannst den aktuellen Status des VIs abfragen.
Besser würde ich dir eine andere Programmstruktur vorschlagen (mit Events, Queues oder Notifiers), ist aber zu kompliziert. Na ja, vielleicht kommst du selber drauf. Ich bin gegen gewaltigen Aborts!
eg
17.07.2007, 08:05
' schrieb:Ja, du kannst den aktuellen Status des VIs abfragen.
eg
vielen Dank für deinen Tip, hat mir wirklich geholfen...
naja mein SubVI bekommt schon einen globalen Hinweis, dass es beendet werden soll, nur verlangt es dann noch nach eine Benutzereingabe und auf die sollte halt noch gewartet werden, ehe sich die anderen verabschieden...
ich habe das ganze über eine While schleife mit Case-Konstrukt gelöst, in der in regelmäßigen Abständen der State des SubVI abgefragt wird...
vielen Dank also!
  Radiobutton steuern von main.vi aus in While-Schleife tatanka 1 4.012 18.11.2016 08:59
  Oberfläche von SubVI in Main Programm einbinden sara2211 13 12.960 17.11.2016 08:41
Letzter Beitrag: sara2211
  Main Frontpanel ausblenden Pythagoras 9 11.705 21.03.2016 19:17
  VIs aus Main VI starten Chris88 6 6.347 09.10.2014 11:39
  Eigenschaftsknoten aus SubVi in Main Vi übernehmen Mel 2 5.620 24.05.2013 11:59
Letzter Beitrag: Mel
  Richtige Syntax in der Main für den Verbindungsaufbau zur Seriellen Schnittstelle Atilla 8 9.221 18.03.2013 10:11
Letzter Beitrag: Atilla
