Max. Größe einer Konfig-Datei (INI) 64 KB?
15.06.2012, 11:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2012 11:21 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Hi zusammen,
liegt die maximale Dateigröße einer LabVIEW-Konfig-Datei (INI-Datei) unter Windows bei 64 KB oder kann man zuverlässig auch mit größeren Dateien arbeiten?
Matze
15.06.2012, 11:43
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: Max. Größe einer Konfig-Datei (INI) 64 KB?
(15.06.2012 11:20 )Matze schrieb:  Hi zusammen,
Matze
Ich sehe nicht wo da eine grundsätzliche Grenze sein soll. Aber 64 KB and INI Daten ist schon etwas excessiv. Zudem parsen die INI File VIs das INI File jedesmal beim Öffnen und laden es in den Speicher aber nicht als eine einzigen String sondern als viele kleine Strings mit zwei Strings per INI-File Zeile. Das geht bei so grossen Konfigurationsfiles ganz eindeutig in die Zeit und CPU Kosten und auch der Speicherbedarf ist durchaus bemerkbar.
Also die grosse Preisfrage hier ist warum Du solch grosse Konfigurationsdateien bekommst. Wahrscheinlich weil Du sie für etwas Zweckfremdes missbrauchen willst?
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
15.06.2012, 11:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2012 11:51 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
nein, ich speichere darin Konfigurationsdaten.
Die Daten befinden sich in einem Cluster, das aus numerischen Elementen und einem 2D-Array (aus Clustern) besteht (Dimension 1 = Kanal, Dimension 2 = Prüfprogramm).
Wenn ich nun 5 Messkanäle habe mit je 100 möglichen Prüfprogrammen, dann kommt da einiges zusammen.
Bisher habe ich den Cluster über Binär- oder XML-Dateien gespeichert, aber damit bin ich nicht zufrieden. Ändert sich die Struktur des Clusters, dann können die Dateien nicht mehr eingelesen werden. Mit Ini-Dateien ist die Kompatibilität gewährleistet.
Die Dateien werden auch nicht fortlaufend beschrieben, sondern nur, wenn jemand die Konfiguration ändert. Beim Programmstart werden alle Dateien eingelesen. Aber ob das nun 1 s oder 5 s dauert, wäre mir egal.
15.06.2012, 13:15
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
(15.06.2012 11:49 )Matze schrieb:  Bisher habe ich den Cluster über Binär- oder XML-Dateien gespeichert, aber damit bin ich nicht zufrieden. Ändert sich die Struktur des Clusters, dann können die Dateien nicht mehr eingelesen werden.
Ich kämpfe mit dem selben Problem und habe auch an Konfigdateien gedacht, nur fehlt mir hier die Hirarchietiefe. Abschnitt und Schlüssel könnten z.B. "Prüfung" und "Kanal" repräsentieren - wenn man jetzt Obergrenze UND Untergrenze abspeichern möchte hat man eine Ebene zuwenig.
Wie bekommt man da mehr Hirarchieebenen rein? Über ein Dateisystem (OG.ini UG.ini)? Oder parsed man die Mehrinformation in den Schlüssel? Find ich beides unschön...
Gruß dimitri
15.06.2012, 13:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2012 13:21 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Eine Ini-Datei hat laut Definition nur 2 Ebenenen. Eine Alternative wären XML-Dateien. Der Nachteil hier ist jedoch, dass diese optisch bei weitem nicht so übersichtlich sind, wenn man mal eben in der Datei schauen möchte, welche Parameter eingestellt sind.
Ich lege pro Konfiguration eine separate Ini-Datei an.
\parameter\kanal_01\param_k01_p001.ini
\parameter\kanal_01\param_k01_p002.ini
15.06.2012, 13:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2012 13:28 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Gruß dimitri
OpenG hat eine INI Datenlibrary die mittels Varianten programmiert ist um beinahe beliebige Datenstrukturen zu serialisieren. Varianten und grosse Datenstrukturen machen das Ganze zwar potentiel langsam und speicherplatzfressend, aber wenn man sich darauf beschränken kann dies beim Starten (und bei Änderungen der Konfiguration) zu tun ist das meist kein Problem.
Die Art und Weise wie die Library das tut geschieht über hierarchische Keynamen, wie cluster.array[1].element=xxxxxx.
Rolf Kalbermatter
16.06.2012, 11:58
dimitri84 Offline
Astronaut
Also doch über ein Dateisystem - OpenG hab ich auf dem Arbeitsrechner nicht.
Gruß dimitri
  Automatisches erzeugen einer .txt Datei auf Basis einer anderen .txt Datei PSchenk 5 8.219 18.10.2019 16:06
Letzter Beitrag: PSchenk
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 8.494 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 5.978 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 5.914 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  Erstellen einer lvm-Datei aus csv-Datei fabrizio 8 10.032 09.01.2014 23:39
Letzter Beitrag: fabrizio
  In versteckte Konfig-Datei schreiben TDO 8 8.714 20.12.2013 08:26
