Mehrere Txt-Files einlesen
03.05.2010, 11:15
Lecojon Offline
Ich glaub ich krigs nicht gebacken... also ich denke mit dem Schiftregister lieg ich richtig, das ist auch das einzige, was sich wirklich verbinden lässt.
"Du willst ein 2D-Array?Dan guckst du in meinem VI, wie man Arrays mittels Shiftregister und BuildArray in einer Schleife erzeugt! (BuildArray evtl. per Rechtsklick umschalten auf "Arrays anfügen".)"
Ja, da war ich schon....das problem vorhin mit dem SR war, dass es pink war....auch am Ausgang....das in der FOR-S wieder in ein String zu verwandeln hat nix gebracht.
Deswegen jetzt mal die "double" variante, jetzt hab ich aber das Problem, dass ich mein "index Array" FOR der VOR-S nicht mehr in die FOR-S krig...Big Grin
i-wie müssen ja die einzelnen Fileinhalte jetzt durchgegangen werden....Am besten alles in einer FOR-S....
??Huh??
03.05.2010, 11:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2010 11:41 von GerdW.)
Hallo Lecojon,
dein erstes Beispiel sah schon besser aus als das letzte jetzt…
Dort bitte in der Schleife das erste IndexArray wegnehmen (wird ja vom AutoIndexing erledigt).
Dann ein Shiftregister (SR) erzeugen, über ein BuildArray das Ergebnis deiner Berechnung hinzufügen. Das BuildArray per Rechtsklick auf anfügen konfigurieren. Das SR initialisieren, in dem per Rechtsklick auf den Eingang eine Konstante erzeugt wird! Alles in dieser Reihenfolge. In etwa so wie in meinem Beispiel beim Hinzufügen der Messdaten zum Array im SR.
Habe erst später wieder LV-Zugang, deshalb erstmal nur mündlich…
03.05.2010, 12:52
Lecojon Offline
Hahaha....
ey, lach mich nicht aus, aber bei mir is jetzt Schicht im Schacht mim Verständnis, da kommt nur noch so Müll raus wie unten.....und Rumprobiererei....
Den Zweck dieser Konstante versteh ich nicht, vllcht wartest du lieber, bis dein LV wieder geht, sonst können wir uns gleich in einem Chat Room anmeldenBig Grin....außer du schlägst dich gern mit Nixblickern rum, dann is was anderes.....
Ich grüß dich, bis denn
03.05.2010, 16:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2010 19:21 von jg.)
Hallo Lecojon,
war doch wirklich nicht so schwer...Smile
Lv85_img
Sonstige .vi  Open_GPSGILFILES.vi (Größe: 101,99 KB / Downloads: 285)
03.05.2010, 19:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2010 19:39 von Lecojon.)
Lecojon Offline
Ha ne nicht!Big Grin... so, mit diesem Dank bist du erstmal weg von deinem verdächtig aussehenden Okkultismus und es geht auf "full evil" zu....
Jetzt erst hab ich richtig verstanden, was du weiter oben gemeint hast mit Anzahl der Booleans an Anzahl der Files anpassen...
Bin noch dabei es rauszufinden.....(Lösung im Bild ist falsch, es ist nur so, dass es aussieht, als wäre es richtigBig Grin)
Eine kleine Schönheits OP würd ich gern noch machen, aber das weiß ich sicher nicht wie es geht. Ich möchte die Vertical Scrolls (im Bild auf dem FP rot markiert)
zu einem zusammenfügen, damit alles beisammen ist.
Ich hab vor einigen Tagen so ein ähnliches Problem gehabt, da waren es aber controls und die Sache ging ganz einfach mit "build array"....
Was kann ich da machen?
03.05.2010, 19:27
' schrieb:Eine kleine Schönheits OP würd ich gern noch machen, aber das weiß ich nicht wie es geht. Ich möchte die Vertical Scrolls (im Bild auf dem FP rot markiert)
Kannst du mit der folgenden PropertyNodes lösen:
Mach mal selber...
Alternative: Du erstellst die ein Array of Cluster, wobei dann jeder Cluster deine Elemente (Boolean, String, etc...) enthält.
03.05.2010, 21:01
Lecojon Offline
Ohhhhhh...ich krigs nich hin mit dieser komisch local Variable.... Ich hab init array mit bool controls....jetzt kann nur ein Indicator kommen, und auf dem FP wird nur dieser angezeigt. Jetzt hab ich n Boolarray und einen einzigen Bool, der da lose rumhängt....Hab jetzt mehrere local Variable Versionen ausprobiert und ich verzweifel daran....
...ich hab n rauchigen Kopf von LV...wie geht des??? ^^
04.05.2010, 07:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2010 07:15 von GerdW.)
Guten Morgen Lecojon,
Vorschlag:
Den Scrollbalken eines Arrays per PropertyNode lesen, mit dem Wert die anderen setzen. Ich würde mal diese Property versuchenSmile
Zu deiner Array-Initialisierung:
Think Dataflow! Wenn du in dieser While-Schleife ständig das Array neu initialisierst, kann der User da wenig drin einstellen...
Initialisierung vor der Schleife, in der Schleife nur Abfrage!
@Jens:
Warum bekomme ich eigentlich nicht für jedes Post eine Benachrichtigung, obwohl ich dies so eingestellt hatte?
04.05.2010, 07:15
Warum all die Klimmzüge mit den Arrays und den Booleans, dem Ausführen der Schleifen über alle Dateien, obwohl du nur x Dateien verarbeiten willst..?
Warum die/der Möglichkeit/Zwang, sowohl GIL als auch GPS auszuwählen, wenn die jeweils zusammengehören?
Ich würde dir
a) zwei verlinkte Listboxen vorschlagen, sodass in GPS oder GIL ausgewählt werden kann, die jeweilige andere Listbox die Auswahl automatisch mitmacht...
b) eine Multicolumn-Listbox mit zwei Spalten vorschlagen.
Da du von der Listbox die ausgewählten Indizes als Array bekommst, kannst du diese in einer Forloop einfach abarbeiten...
Da ich b) besser finde, hab ich dir mal ein Beispiel gemacht:
04.05.2010, 15:35
Beitrag #20
Lecojon Offline
Aloa, allerseits...
' schrieb:Mach mal selber...
Nix lieber als das! Es gibt vieles, was ich allein rausgefunden hab, durch Tuts usw...Manches überfordert mich aber, weil ichs einfach null raff....In den letzten 4 Wochen hab ich mehr LV-Hilfen gelesen als andere Bücher^^...aber wie schon mal gesagt: LV Hilfen allein nützen mir nicht viel, da steht einfach nur was zu dem Objekt, aber da steht nix drin zu dem, was ich machen will. Ich mach ja schon den ganzen Tag nix anderes außer LV...Menschen sind fremde Wesen geworden und ich hab 4-eckige Augen...*wieso gibts kein heul-smilie?*...Big Grin
1) Ich krig das nicht hin mit den PropertyNods...Lokale Variablen fürs Boolean Array hab ich auch genug erzeugt, aber ich krig ihn immer nur als Indicator raus und nciht als Control und wenn ich was gudes hab, dann lässt es sich nicht verbinden...Was ich alles ausprobiert hab post ich lieber nicht heir rein, is eh falsch...(InitArray in While-S hab ich mir sogar gedacht, dass es Unsinn ist).....Herr Gott, ich fang ne Ausbildung als Landschaftsgärtner an! ??Huh??
2) Seba, ich hab versucht dein VI nachzubasteln und ich hänge am...ratet mal...propertynod (Mehrspaltiges Listenfeld) ^^.. ich hab zuerst ein 1D Array-I32 auf dem FP erstellt. Dann Rechtsklick drauf im BD--->propertynod--->number of columns.... jetz is fertigBig Grin....kein "objektname", kein "Spaltentitel"
Wie bastelt man das?
Wie,Wer,Wo?...ne, nur Wie??
Aufwiedertschüss allerseitsWink
  .tdms Files Nach Struktur sortieren Anton R. 6 7.784 01.09.2014 07:13
  Files mit undefinierter Endung einlesen jack.van-day 4 7.228 26.02.2013 11:43
Letzter Beitrag: jack.van-day
  Drag&Drop von files aus dem windows explorer in ein vi Proctor 2 6.120 06.03.2012 14:23
Letzter Beitrag: Proctor
  Verschlüsselung eines Files möglich ? ralph.d 8 12.603 16.11.2011 13:38
Letzter Beitrag: BNT
  TDMS Files zusammenführen NILVuser 2 8.149 11.09.2011 20:58
Letzter Beitrag: dimitri84
  Limit in File Size bei binary Files? Stoney_83 2 6.454 28.03.2011 07:53
Letzter Beitrag: Stoney_83
