Messwerte (String) in Datei speichern
05.12.2012, 12:27
M100M Offline
11
wahrscheinlich ist es eine simple Frage, aber ich komme einfach nicht weiter.
Ich habe eine Waage, die über eine serielle Schnittstelle mit meinem Rechner verbunden ist. Um mir das Gewicht in LabView anzeigen zu lassen, habe ich das Beispiel-VI "Basic Serial Write and Read" genommen.
Dort wurde mein Gewicht auch angezeigt. Jeodch möchte ich gerne das angezeigte Gewicht mit der aktuellen Zeit in eine Datei schreiben. Genau dort fängt mein Problem an. Ich bekomme immer nur einen Wert mit der richtigen Zeitangabe. Dieser Wert ist immer der letzte gemessene Wert und alle davor scheint er zu überschreiben oder werden nicht gespeichert.
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt
Ich benutze die 2011-Version
Beste Grüße
M100M
11.0 .vi  Waage.vi (Größe: 22,63 KB / Downloads: 618)
05.12.2012, 15:55
RE: Messwerte (String) in Datei speichern
Hallo M100M,
mnchmal soll es ja helfen, wenn man sich die Kontexthilfe zu einer Funktion durchliest.
In deinem Fall die zu "Textdatei schreiben":
07.02.2013, 10:45
M100M Offline
11
ich bin erst jetzt wieder dazu gekommen mir das Programm anzuschauen und dementsprechend auch die Kontexthilfe.
Ich muss leider gestehen, dass ich ein absoluter Anfänger bin und so gut wie keine Ahnung von diesen Dingen hab. Deswegen ist mir auch nicht ganz klar was genau mir die Kontexthilfe sagen will. Ich hab jetzt schon mehrere Stunden versucht die Dateiposition festzulegen aber ohne Erfolg. Blush
Könntest du mir wohl etwas genauer erklären was ich tun muss??
Beste Grüße
M100M
07.02.2013, 10:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2013 10:52 von GerdW.)
Hallo M100M,
die Hilfe sagt:
Zitat:Wenn am Eingang Datei ein Pfad angegeben ist, erstellt die Funktion entweder eine neue Datei oder öffnet die Datei vor dem Schreibvorgang und überschreibt sie.
Befindet sich am Eingang Datei eine Dateireferenz, beginnt der Schreibvorgang an der aktuellen Position der Schreibmarke. Um die Daten an eine bestehende Datei anzufügen, muss die Schreibmarke mit der Funktion Dateiposition festlegen an das Ende der Datei gesetzt werden.
Was hast du programmiert? Du hast einen Pfad angegeben - und die Hilfe sagt: Datei wird überschrieben...
Lösung: Dateireferenz nutzen (Datei also per OpenFile öffnen) und/oder mit "Dateiposition festlegen" auf Ende setzen...
DateiÖffnen, DateipositionFestlegen und DateiSchließen kann außerhalb deiner Schleife stattfinden...
07.02.2013, 11:31
M100M Offline
11
Vielen Dank für deine schnelle Antwort und Hilfe. Jetzt klappt es! Hopper
Allerbeste Grüße
M100M
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 7.581 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 9.248 26.01.2017 10:18
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 10.482 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 8.143 11.05.2015 14:50
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 16.636 06.05.2015 09:33
  String aus CSV-Datei auslesen Fatih90 5 9.765 11.03.2015 09:57
Letzter Beitrag: Fatih90
