Parallelport in VISA-Resource Control ausblenden
01.08.2007, 12:58
Simsdibims Offline
Grüß euch,
also LPT1 ist kein serieller Port. Trotzdem zeigt ihn VISA beim Filtern nach serielle Ports an.
Wisst ihr irgend ne Möglichkeit, sich nur die COM-Ports anzeigen zu lassen bzw. den Parallelport auszublenden?!
Dank euch, Gruß Sims!
01.08.2007, 13:00
' schrieb:Grüß euch,
Mit VISA Find Ressource kannst du die passenden Schnittstellen raussuchen.
eg
01.08.2007, 13:07
Simsdibims Offline
Aber ich kann sie nicht schon im Vorherein für den User ausblenden oder wie?!
01.08.2007, 13:13
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Aber ich kann sie nicht schon im Vorherein für den User ausblenden oder wie?!
Wenn er generell nicht genutzt wird, einfach im BIOS des Rechners deaktivieren?
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
01.08.2007, 13:22
Simsdibims Offline
Es geht um ein Programm für einen Kunden, er soll aber nur die Möglichkeit haben, einen COM-Port auszuwählen. Man könnte es natürlich auch mit der Funktion von Eugen machen, aber wenn man ASRL(1-2)... eingibt, findet er auch ASRL10 wegen der 1 vor der 10. Und deshalb ist diese Methode auch nicht geeignet.
Gruß Simon
01.08.2007, 13:29
Also ich mache es generell so.
eg
P.S. warum stört dich COM10? Ist es keine COM-Schnittstelle?
01.08.2007, 13:32
Simsdibims Offline
ASRL10 ist der LPT-Port.
01.08.2007, 13:37
' schrieb:ASRL10 ist der LPT-Port.
Mach es mal so wie im Bild und enferne dann aus dem gefundenen Array alle Einträge die mit LPT zu tun haben.
eg
06.09.2007, 07:13
Simsdibims Offline
Danke Eugen, jetzt habe ich es sortiert in einem Array.
Weißt du, wie man dann von den Namen (COM1, ...) auf die VISA-Resource kommt,
damit man es verwenden kann?
06.09.2007, 08:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2007 08:24 von Simsdibims.)
Simsdibims Offline
Danke, Problem gelöst
  Komische Zeitverzögerung bei VISA write Parallelport dehmelp 8 8.118 20.07.2017 12:29
Letzter Beitrag: dehmelp
  Error when control USB Test&Measurement Device using VISA r4Ak5 8 10.408 09.03.2017 16:26
  VISA Error in MAX (No matching resource found) m.werle 11 20.894 11.01.2016 15:09
Letzter Beitrag: m.werle
  visa resource name Ina-Pina 6 8.443 30.03.2015 09:04
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 15.811 10.11.2013 12:16
  RS232 - VISA Resource is valid but cannot access it Cruzaderz 2 10.099 12.08.2011 13:08
Letzter Beitrag: Cruzaderz
