Plots auswählen
26.10.2011, 12:05
nini0803 Offline
Plots auswählen
Hey,
wie kann ich aus meinen 4 verschiedenen Plots einen oder mehrere auswählen, um dann nur diese anzeigen zu können.
Ich hab schon ein wenig rumgebastelt, aber leider funktionert es nicht. Kann dann auswählen wie ich will, aber es passiert in der Anzeige nichts und wenn ich dann einen bestimmten Plot auswähle, verschwindet das gesamte Diagramm!
Bitte helft mir auf die Sprünge!
Gäbe es außerdem noch die Möglichkeit, dass sich die y-Achse (für den Weg) dann wieder automatisch skaliert?
8.6 .vi  x.vi (Größe: 21,94 KB / Downloads: 279)
0.0 .txt  bsp.txt (Größe: 126,27 KB / Downloads: 330)
26.10.2011, 14:08
RE: Plots auswählen
Ich würde mal die korrekte PropertyNode Plots->Visible verwenden, nicht die Visible-Property des gesamten Graphen...
26.10.2011, 20:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2011 20:23 von nini0803.)
nini0803 Offline
RE: Plots auswählen
Das war ja mal einfach! Vielen Dank!!
26.10.2011, 22:54
nini0803 Offline
RE: Plots auswählen
Könnt ihr mir bei der Beantwortung dieser Frage evtl. noch helfen?
(26.10.2011 12:05 )nini0803 schrieb:  Gäbe es außerdem noch die Möglichkeit, dass sich die y-Achse (für den Weg) dann wieder automatisch skaliert?
Die Wegimpulse sind höchstens 15 hoch... und dafür müsste sich dann die Skalierung der y-Achse anpassen!
26.10.2011, 23:24
RE: Plots auswählen
Das funktioniert doch schon längst, schließlich hast du die y-Achse auf Autoskalierung gestellt.
Allerdings schneidest du nicht den Header aus deinen Daten raus, und hast auch davon Werte in deinem Graph drin.
Besser so:
8.6 .vi  x.vi (Größe: 18,15 KB / Downloads: 300)
27.10.2011, 00:07
nini0803 Offline
RE: Plots auswählen
Guter Einwand... Aber wieso zeigt dein VI keine Werte in der Tabelle an?
27.10.2011, 06:52
RE: Plots auswählen
Schon mal den Code angeschaut? Und verstanden?
1.) Weil ich ein True am Eingang "Transpose" angeschlossen habe, ich lasse also gleich das Read-VI das Transponieren vornehmen.
2.) Weil du bei deinem 2D-Array zum Element (9,0) als Anzeige-Element links oben gescrollt hast.
  Plots mit Dropdown Menü auswählen vivianlee 1 2.330 17.06.2025 19:04
  Auswählen von Plots LeonTobi 18 15.683 20.01.2012 16:31
Letzter Beitrag: LeonTobi
  Zufallswerte aus Array auswählen DOM88 20 17.605 05.12.2011 10:10
Letzter Beitrag: DOM88
  Plots auswählen zur Anzeige im Graph donoka 13 14.562 27.01.2009 17:05
Letzter Beitrag: kstein
