Programmstruktur mit Zustandsautomaten
24.04.2022, 10:01
creo_123 Offline
17.0
Einen schönen Sonntag zusammen,
ich hätte mal eine prinzipielle Frage zum Aufbau einer Programmstruktur in Labview. In einer While-Schleife läuft ein Zustandsautomat bestehend aus einer Case-Struktur und einer Enum-Konstante für die einzelnen Zustände. Alle Daten, d.h. Messwerte, Prüfparameter etc. laufen als Cluster über ein Schieberegister durch meine Programm. Das funktioniert soweit auch gut, allerdings ist es immer ein großer Anpassungsaufwand wenn ich in dem Cluster einen Wert ergänze, da ich das Cluster dann auch in einer Vielzahl von Sub-VIs aktualisieren muss. Hier wäre meine Frage, ob es eine Möglichkeit gibt das sinnvoller aufzubauen?
Im Voraus besten Dank für die Hilfe und viele Grüße..
24.04.2022, 11:46
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
RE: Programmstruktur mit Zustandsautomaten
Hallo creo_123,
du kannst den Cluster als Typedef festlegen.
Martin Henz
25.04.2022, 10:51
(24.04.2022 11:46 )Martin.Henz schrieb:  Hallo creo_123,
Du MUSST den Cluster als Typedef anlegen !!! Genauso wie das Enum für die State-Machine !!!
25.04.2022, 15:37
creo_123 Offline
17.0
Zunächst einmal vielen Dank für eure Antworten! Alles funktioniert wie erwartet und hilft mir wirklich sehr.
Interessieren würde mich aber noch, weshalb ich das sowohl beim Cluster als auch bei der Enum-Konstante machen MUSS? Auch vorher hat es ja funktioniert, war aber mit erheblichem Anpassungsaufwand verbunden.
25.04.2022, 16:16
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
(25.04.2022 15:37 )creo_123 schrieb:  Zunächst einmal vielen Dank für eure Antworten! Alles funktioniert wie erwartet und hilft mir wirklich sehr.
Nunja ... ich hatte "kannst" geschrieben und Jens hat daraus ein MUSS gemacht :-)
Das ist schon alles ok so.
Im Endeffekt musst du das natürlich nicht zwingend machen. Es macht nur keinen Spass und jeder der sich dein Programm betrachtet ist entsetzt.
Martin Henz
26.04.2022, 15:58
vielleicht hätte ich schreiben sollen, "du solltest dringend" anstatt "MUSS". Wieso MUSS? Weil man sich mit diesem Vorgehen die Arbeit ersparen bzw. vereinfachen kann, wenn man etwas an Enums oder Clustern ändert. Es ist einfach eine "Best Practice", der man unbedingt folgen sollte - und zwar genau aus dem Grund, den du beschrieben hast.
28.04.2022, 05:59
creo_123 Offline
17.0
absolut nachvollziehbar!Smile Nochmals vielen Dank euch beiden..
  Erstellung eines Zustandsautomaten für Zeiten Fredy Dilker 12 11.839 15.04.2014 10:31
Letzter Beitrag: Oscar234
  Anzahl Zustände Zustandsautomaten Hasenfuss 1 3.930 05.04.2013 15:21
  Ansatz fuer einen Zustandsautomaten kombiniert mit "Unter"-VIs Hasenfuss 1 4.201 26.03.2013 09:09
  Programmstruktur und Datensynchronisierung LV-Fred 3 4.801 29.08.2011 14:30
Letzter Beitrag: LV-Fred
  Parallele Zustandsautomaten Rainito 26 24.871 09.06.2010 18:25
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Programmstruktur Versuchsstand J_uri 2 5.606 15.12.2008 11:30
Letzter Beitrag: J_uri
