Registerkartennavigation per Tastatur
22.01.2007, 13:21
Thorsten1982 Offline
7.00
Hallo allerseits!
Ist ist möglich, zwischen den einzelnen Karten einer Registerkarte mittels Tastendruck (z.B. Leertaste) zu wechseln.
Hab mein Programm nun so weit eingestellt, dass man zwischen den Eingabefeldern mittels der Tabulator-Taste springen kann. Somit wird die Bedienerfreundlichkeit erhöht.
Es wäre nun vorteilhaft, wenn ich die Registerkarten nicht per Mausklick, sondern auch per Tastendruck wechseln könnte.
Weiß jemand hierzu eine Lösung?
Gruß Thorsten
22.01.2007, 13:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2007 14:02 von eg.)
Ja, du kannst deine Registerkarte direkt mit einem Wert(entspricht Seitennummer) füllen, wenn es ein Indicator ist. Oder wenn es ein Control ist, dann mit Rechtsklick->Create->Property->Value ein Propertynode erstellen, und über Property die Seiten switchen.
Gruss, Eugen
22.01.2007, 14:10
7.00
' schrieb:Ja, du kannst deine Registerkarte direkt mit einem Wert(entspricht Seitennummer) füllen, wenn es ein Indicator ist. Oder wenn es ein Control ist, dann mit Rechtsklick->Create->Property->Value ein Propertynode erstellen, und über Property die Seiten switchen.
Gruss, Eugen
Hallo Eugen
Danke für die schnelle Antwort, könntest du deine Antwort noch ein bisschen genauer erläutern. Vielleicht könntest du einen Screenshot oder so mit anfügen...? Ich habe soeben eine Eigenschaftsknoten der Registerkarte erstellt mit der Eigenschaft "Wert", jedoch ändert sich nichts wenn ich dem Wert eine Zahl zuweise.
Wäre super...
Gruß Thorsten
22.01.2007, 14:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2007 14:27 von eg.)
' schrieb:Hallo Eugen
Wäre super...
Gruß Thorsten
Also bei mir funktioniert es. Noch mal ein Scrennshot mit Property und VIs für 7.1 und 8.0
Für 7.0 kann ich leider nicht speichern.
Gruss, Eugen
EDIT: interessant ist dass du die Beschriftungen der Registerkarten verstecken kannst, dann sieht es wie SubPanel aus. Der Benutzer sieht gar nicht, dass das eine Registerkarte ist. Rechtsklich auf Registerkarte im FP->Visible Items->Tabs wegklicken.
Sonstige .vi  TabBD2.vi (Größe: 12,32 KB / Downloads: 237)
Sonstige .vi  TabBD2_LV7_1.vi (Größe: 17,74 KB / Downloads: 243)
22.01.2007, 14:43
7.00
Hi Eugen, vielen ank für die schnelle Hilfe!
Bei mir funktioniert es nun auch, jetzt muss ich es nur noch auf mein Programm "zuschneidern", aber ich denke das bekomme ich nun hin.
Gruß Thorsten
  Maustaste in Ereignisstruktur abfragen / Bedienelement verliert Tastatur-Focus Horst 1 4.292 25.07.2019 12:31
Letzter Beitrag: Horst
  Navigation spaltenweise mit Tastatur in einer Baumstruktur GT123 5 5.727 25.01.2018 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  virtuelle Tastatur ichmaglachs 7 8.855 28.12.2015 18:35
  Debouncing einer Tastatur dehmelp 29 21.052 09.11.2015 17:17
  Booleschem Element eine Taste der Tastatur zuweisen aw 6 10.033 15.01.2014 15:55
  Eigene virtuelle Tastatur Matze 6 9.606 02.07.2013 19:00
Letzter Beitrag: dimitri84
