Runtime Menü auslösen aus anderem VI
11.09.2020, 15:08
GT123 Offline
2018
ist es möglich ein Runtime Element von einem anderen Vi auszulösen?
Beispiel:
Im main.vi ist eine Eventcase welches auf das RTM Element "speichern" reagiert.
Jetzt möchte ich von einem anderen Vi, nennen wir es 2.vi, diese Funktion "speichern" aufrufen genau so wie es auch in main.vi geschieht. Weil mit der Funktion "speichern" mehrere Prozesse via consumer loop im main.vi abgearbeitet werden, soll es auch dort geschehen.
Ich kann die RTM Referenz im main.vi in eine GV speichern und diese in 2.vi verwenden. Jedoch habe ich noch nicht herausgefunden wie man ein solches Element auch auslösen kann.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüsse
GT123
11.09.2020, 15:39
RE: Runtime Menü auslösen aus anderem VI
Hallo GT,
die "sauberere" Lösung wäre ein QMH: sowohl das RTM-Event als auch dein "2.vi" schicken eine (bzw. dieselbe) Message an den QMH, der dann das Speichern auslöst…
11.09.2020, 15:48
GT123 Offline
2018
Ja das hört sich gut an, aber das main.vi sollte wenn möglich nicht verändert werden. Gibt es keine gängige Lösung mittels dem RTM? Oder könnte ich auch einen Tastenkombination von dem 2.vi auslösen welche im main.vi dem RTM Element zugeordnet ist?
Grüsse
GT123
11.09.2020, 16:02
Hallo GT,
Zitat:aber das main.vi sollte wenn möglich nicht verändert werden.
Aha.
Ein Programm soll angepasst werden, aber das Programm darf nicht verändert werden!? Welche Logik steckt denn dahinter?
Zitat:Gibt es keine gängige Lösung mittels dem RTM? Oder könnte ich auch einen Tastenkombination von dem 2.vi auslösen welche im main.vi dem RTM Element zugeordnet ist?
Ein RTM-Event reagiert auf eine User-Action auf dem Frontpanel.
Du willst jetzt also eine User-Action "simulieren", egal ob Tastenkombination oder Mausklick?
Nochmal die Frage: wieso muss man so etwas "von hinten durch die Brust ins Auge" erledigen, wenn man es dafür bessere Konzepte gibt?
Anderer Vorschlag:
Erstelle im Main.VI ein User-Event, in welchem ebenfalls das "Speichern" getriggert wird. Dieses User-Event löst du dann im "2.vi" aus…
11.09.2020, 16:12
GT123 Offline
2018
Hallo GerdW,
danke für deinen Vorschlag mit dem user event, das wäre ein workaround welchen ich versuche.
Viele Grüsse
Grüsse
GT123
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 11.895 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
  Benutzer Event auslösen ? Niko1912 7 6.492 22.11.2018 16:35
  Dynamisches Menü für eine Visualisierung Speedriff 0 4.254 09.09.2016 16:57
Letzter Beitrag: Speedriff
  Eintrag ins "Options Menü" für Klassen Frank M-F 0 3.790 28.08.2016 14:43
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Drop-Down Menü zum (de)aktivieren von GUI-Elementen Atlaspremier 11 13.131 12.07.2016 12:10
  Dynamische Events programmatisch auslösen AMueller 6 8.737 22.04.2016 07:43
