Signal nur einmal ausführen oder nach Zeit
19.07.2013, 10:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2013 10:28 von dukat17.)
dukat17 Offline
habe folgendes Problem. Ich möchte einen booleschen Wert entweder alle 60Sek. aktualisieren oder sofort aktualisieren wenn ein Signal kommt. Das empfangene Signal soll kurz ausgeführt werden und wieder ausgehen.
Es handel sich um ein bistabiles Magnetventil, der dauernd nicht unter Spannung stehen darf.
Danke im voraus!
19.07.2013, 10:53
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Signal nur einmal ausführen oder nach Zeit
so etwas würde ich über einen Watchdog realisieren.
Hierzu sezt man sich eine Startzeit und schaltet das Magnetventil ab, wenn die aktuelle Zeit - Startzeit größer als der Vorgabewert ist. Wenn ein neues Signal für das Magnetventilk einläuft wird dieses geschaltet und gleichzeitig die Startzeit auf die aktuelle gesetzt, also der Watchdog bedient.
Gruß, Marko
19.07.2013, 10:54
Hallo dukat,
Zitat:habe folgendes Problem. Ich möchte einen booleschen Wert entweder alle 60Sek. aktualisieren oder sofort aktualisieren wenn ein Signal kommt.
Das ist kein Problem, sondern ein Wunsch. Big Grin
Pseudo-Code:
Code:
IF TimeElapsed(60s) OR NewSignal THEN
   set bool
ENDIF
- Du solltest noch klären, was "ein Signal kommt" bedeutet.
- Wozu die ganzen RubeGoldbergs? IF true THEN true ELSE false Wink
- Wozu so viele lokale Variablen? Insbesondere "Zyklus" erscheint da (zu?) oft...
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 14.099 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  .gif-Animation nur einmal abspielen Blondchen 2 7.905 21.02.2011 20:23
Letzter Beitrag: aptiva
  Rectangle auf Chart oder Graph oder Intensity tetef 4 7.688 07.12.2010 14:09
Letzter Beitrag: unicorn
  Diagramm-Aktualisierung "auf einmal" Matze 6 7.775 06.09.2010 21:11
Letzter Beitrag: Matze
  Signal im Zeitbereich darstellen, relative Zeit auf x-Achse kontinuierlich Malte84 2 8.923 18.05.2009 10:40
Letzter Beitrag: Malte84
  3 Graphen auf einmal anzeigen Goldberg 1 5.068 10.09.2008 20:32
