Tabelle erstellen und lesen
30.06.2009, 14:31
kcccp Offline
Guten Tag alle zusammen,
ich hab folgendes Problem, ich möchte in meinem Programm eine Tabelle mit 20 Werten erstellen, diese entsprechen dann der Beschleunigung eines Fahrzeugs, nach dem die Werte eingegeben sind, startet mein Programm und Beschleunigt sozusagen mein Fahrzeug. Der Beschleunigungswert wird aus der Tabelle gelesen so dass man alle 5s neue Beschleunigung hat.
Sven
30.06.2009, 17:27
schrotti Offline
2009 - 2011
Wie wärs mit einem einfachen Array? Eine Dimension und aufziehen. Könntest noch einen vertikalen Scrollbalken hinmachen.
Gruß Julius
Tipp
01.07.2009, 07:24
Moin,
hab ich was verpasst oder kommt die Frage noch?
Hmm
01.07.2009, 09:01
kcccp Offline
nun kommt die FrageBig Grin, wie kann ich es am besten machen, so dass es Benutzerfreundlich ist, denn es müssen sagen wir mal vor jeder Simulation neue Parameter eingegeben werden, die man auch speichern und aufrufen kann, ich hab im Anhang einen Bsp. in dem die geforderte Funktion vorhanden ist, da sind zurzeit auch nur 5 Werte und wenn ich 20- 30 benötige wird es richtig unübersichtlich.
Sven
Sonstige .vi  VI8.6.vi (Größe: 34,63 KB / Downloads: 330)
01.07.2009, 10:28
im Beispiel sind die numerischen Eingaben in einem Array gespeichert, die Zeiten für den Wechsel der Werte ebenfalls.
Die Case-Strukturen und die While-Schleife sind nur um zu sehen, ob beide Programme identische Ergebnisse liefern.
Diesen teil hier brauchst du:
Die Arraykonstanten kannst du durch Bedienelemente oder Dateieinlesen ect.pp. ersetzen.
Lv86_img
Sonstige .vi  VI8_1_.6_For_Schleife.vi (Größe: 38,1 KB / Downloads: 326)
01.07.2009, 11:15
kcccp Offline
Hi SeBa,
Danke für die schnelle Antwort, eine Frage hätte ich da, wie bist du auf die Zeitdifferenz gekommen?
Sven
01.07.2009, 11:29
Du vergleichst doch die verstrichene Zeit in deinen Case-Strukturen mit einem Wertebereich:
-1 bis 10, 10 bis 17, 17 bis 24, 24 bis 29, 29 bis 100.
Die Differenzen ergeben jeweils die Zeit während der ein Beschleunigungswert verwendet werden soll.
Also von Start (0 sec) bis 10 sec Wert 1
von 10 sec (nach Start) bis 17 sec (nach Start) Wert 2 ...
anders gesagt:
Nach dem Starten der Schleife:
10 sec mit Wert 1 ( 10 - 0 = 10) ... nächster Schleifendurchgang ...
7 sec mit Wert 2 ( 17 - 10 = 7) ... nächster Schleifendurchgang ...
ect.pp.
Du kannst beliebig viele Wertepaare (Zeit & Beschleunigung) in die Arrays schreiben, es sollten jedoch zu jedem Zeitabschnitt auch ein Beschleunigungswert vorhanden sein und v. v..
  Tabelle Elementwert lesen und zurückschreiben Hubert R. 5 5.173 28.06.2017 06:45
Letzter Beitrag: Appa
  XControl erstellen, Tabelle mit Spaltentitel über n Spalten dali4u 1 4.533 28.03.2015 15:09
  Tabelle aus indizierten Arrays erstellen Hachiko 6 7.721 21.03.2013 11:26
Letzter Beitrag: NWOmason
  Tabelle per Schalter erstellen Aginator 2 5.652 25.09.2012 11:57
Letzter Beitrag: Aginator
  Fortlaufend Werte aus einer Tabelle lesen if89ocak 3 6.319 19.01.2012 11:14
  Erstellen einer Tabelle aus den Daten eines Stringarrays labview einsteiger 5 10.296 06.10.2011 12:10
