USB 6009, Wo ist der DAQ-Assistant?
03.09.2008, 15:07
EdMax Offline
Ich bin Student und mache gerade ein Praktikum in Brasilien. Ich soll mich hier mit einem DAQ-Projekt befassen.
Als erstes aber muss ich mich mit der Software/Hardware von NI vertraut machen.
Meine "Ausruestung":
DAQ-Karte: NI USB-6009, 14 Bit
Software: LabVIEW 8.5 (Allerdings nur die Evaluationssoftware)
DAQmx871
Zum Problem: Ich moechte einen Task erstellen, wenn ich auf "create Task" klicke passiert allerdings nichts.
Die Karte wird erkannt und ist im A&M Explorer unter Devices zu finden.
Ausserdem erscheint der DAQ-Assistant nicht unter ExpressVIs --> Input, und ist auch sonst nirgends zu finden.
Ich bin leider totaler Anfaenger, also geht nicht zu hart mit mir ins Gericht ^_^
03.09.2008, 16:56
Schuß ins Blaue:
Die 6009 ist nicht zufällig als DAQmx-Base Karte eingetragen?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/144...10?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch...F9?OpenDocument
03.09.2008, 18:58
EdMax Offline
DAQ Base war vorher nicht auf dem Rechner installiert und so wie ich die beiden Artikel verstanden habe bringt das aendern nur was, wenn man die Karte wieder auf DAQ-Base verwenden moechte.
Das Problem ist auch nicht, dass sich die Karte nicht finden laesst. Ich kann nur keinen Task mehr starten.
Ich hatte vorher allerdings DAQmx85, da konnte ich den Task noch starten. Weil ich in LabVIEW den DAQ-Assistant nicht finden konnte hab ich dann DAQmx871 (Runtime3) drueberinstalliert. Jetzt kann ich nicht mal mehr einen Task starten.
Ich habe auch keine InstallationsCD sondern nur DAQmx von der NI-Homepage runtergeladen (diese Brasilianer geben mir nicht die Infos die ich brauche weil sich hier keiner Auskennt ^_^) kann es evtl. daran liegen?
Was sagt ihr, neuinstallieren und saemtliche Bueros pluendern bis ich die CD finde?
03.09.2008, 19:31
' schrieb:Ich hatte vorher allerdings DAQmx85, da konnte ich den Task noch starten. Weil ich in LabVIEW den DAQ-Assistant nicht finden konnte hab ich dann DAQmx871 (Runtime3) drueberinstalliert. Jetzt kann ich nicht mal mehr einen Task starten.
Hier dürfte der Hund begraben sein. Das Runtime 3 Paket enthält keine DAQ-Assi und keinen Programmier-Support für LV. Du musst mindestens Runtime 2 (dann ist DAQ-Assi dabei), besser wohl eine Vollversion installieren.
04.09.2008, 17:46
EdMax Offline
So ich habe jetzt die Antwort von NI:
"The evaluation version does not dispose the data acquisition functions."
Zwar bloede, weil ich das Programm jetzt eben nicht "evaluieren" kann aber solls.
@Jens: Danke fuer die Muehe ^_^
04.09.2008, 18:36
Kann ich nicht ganz glauben. Aber sicher weiss ich es auch nicht.
Lad dir doch mal eine Vollversion von DAQmx bei ni.com runter (oder hatte die 6009 nicht irgendeine DAQmx-CD/DVD dabei?)
04.09.2008, 20:16
EdMax Offline
Ich hab den Serviceleuten von NI eine Mail geschrieben, die haben mir genau das geantwortet.
Mittlerweile habe ich die Vollversion von einem Kerl hier ergattern koennen, es werden also noch jede Menge Fragen auf euch zukommen Big Grin
04.09.2008, 20:17
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Schliess mich da voll und ganz Jens an.
Ich glaube nicht, dass die EVAL LabVIEW Version keinen DAQmx Assistenten zulaesst.
Die EVAL Version ist vergleichbar mit der professional version mit der Ausnahme, dass keine EXE und/oder Installer erzeugt werden kann.
Check nochmal beim DAQmx Installer ob du LabVIEW Support angewaehlt hast.
Wenn ja, deinstallier alle LV Programme.
Starte den Rechner neu
command line: regedit
speichere die regedit irgendwo ab
danach loesch unter local machine und local user den softwarenational instruments folder
reboot
installier alles von vorne
05.09.2008, 18:33
EdMax Offline
Ich kann euch die Mail gerne schicken. Aber ich habe jetzt ohnehin eine Vollversion von LabVIEW.
Aber jetzt macht meine 6009 Maetzchen, das LED ist aus wenn ich die Karte einstecke.
Im Automation Explorer erscheint die Karte weiss mit einem roten Kreuz.
Ist das Ding hinueber?
  Instrument I/O Assistant 2C39 3 5.582 24.02.2022 11:41
Letzter Beitrag: 2C39
  C-Module im DAQ-Assistant nicht sichtbar Guenthlab 4 6.367 01.08.2019 12:24
Letzter Beitrag: Guenthlab
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 10.069 02.02.2016 15:31
  Absturz von LabView bei Doppelklick auf DAQ-Assistant jaqui 0 4.484 06.08.2015 07:58
Letzter Beitrag: jaqui
  DAQ-Assistant misst nicht schneller als 1 Hz. geo13 2 5.208 19.04.2013 14:03
Letzter Beitrag: geo13
  DAQ Assistant stop(t) N Samples Body Lotion 2 6.401 23.10.2012 16:12
Letzter Beitrag: Body Lotion
