USB-Modul 6008/9 an Analogbuchse (D-sub, 9-polig) anschließen
04.05.2011, 11:20
red_phoenix
Unregistered
RE: USB-Modul 6008/9 an Analogbuchse (D-sub, 9-polig) anschließen
Danke, das mit dem Messen werde ich mal probieren. Meines Wissens ist es ein "Analogausgang, der zufällig aussieht wie RS 232" Wink Mir war nur nicht ganz klar, ob sich da dann leitungsmäßig (Analogleitungen vs. RS 232-Leitungen) was unterscheidet.
Und um weitere, vielleicht überflüssige Fragen meinerseits zu vermeiden:
gibt es irgendwo im Internet eine gute Anleitung, wie ein Analogausgang prinzipiell funktioniert und wie Daten auf Leitungen verteilt werden usw.? Recherchiere seit 2 Wochen zu dem Thema und komme leider auf keinen grünen Zweig Sad
04.05.2011, 12:59
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
(04.05.2011 11:20 )red_phoenix schrieb:  Und um weitere, vielleicht überflüssige Fragen meinerseits zu vermeiden:
gibt es irgendwo im Internet eine gute Anleitung, wie ein Analogausgang prinzipiell funktioniert und wie Daten auf Leitungen verteilt werden usw.?.....
Eine Spannung (0-10V, 0-5V---oder +/-10V) liegt an..... 2 Drähten. Blush
Was du aber eher brauchst sind Grundlagen der Messtechnik.
Grundlagen und überhaupt
Wenn du damit durch bist und es verstanden hast, dann weisst du auch was für einen Ausgang dein EKG hat und wie es zu beschalten ist.
Wenn du es bis dahin nicht am Herz hast, kannst dich gerne wieder melden.
Draumen drück..... RMR Wink
100nF passen immer.
05.05.2011, 08:27
red_phoenix
Unregistered
Hm, offensichtlich hab ich in der Uni an den entscheidenden Stellen geschlafen Wink
Vielen Dank für den Link, werds mir mal zu Gemüte führen Smile
17.05.2011, 09:04
red_phoenix
Unregistered
so, inzwischen bin ich schon ein ganzes stück weiter... von den 9 pins ist einer gnd und jeweils 2 weitere geben werte auf einem ähnlichen spannungslevel aus (2x 1,86 V, 2x 5,0 V, 2x 7,76 V, 2x 10,04 V). Liefert diese Aufteilung bereits einen Hinweis darauf, wie die 12 bzw. 15 Kanäle des EKG sich auf die Leitungen aufteilen? Ich kann das Gerät leider nicht öffnen, vermute aber mal, daß da ein analoger Multiplexer mit im Spiel ist.
17.05.2011, 09:56
RMR Offline
Laborkater
(17.05.2011 09:04 )red_phoenix schrieb:  ... von den 9 pins ist einer gnd und jeweils 2 weitere geben werte auf einem ähnlichen spannungslevel aus (2x 1,86 V, 2x 5,0 V, 2x 7,76 V, 2x 10,04 V)
5V klingt für mich nach Digital out HIGH (TTL-level), 10,04V würde ich als Endwert eines Messkanales interpretieren. Die anderen beiden Spannungen, keine Ahnung.
Wie hast du gemessen? Ich vermute mit einem Multimeter? Wenn ja, nimm ein Osszi.
Um herauszubekommen was da wann und wo passiert, ob ein MUX die Sache noch etwas schwieriger macht, musst du die Kanäle mitloggen, ALLE.
Messwerterfassung starten und einen EKG-Lauf machen, hinterher kannst du dir die Plots ansehen und überlegen was da wann und wo ausgegeben wird.
So würde ich das zumindest versuchen.
Daumen drück...RMR
100nF passen immer.
18.05.2011, 10:40
red_phoenix
Unregistered
(17.05.2011 09:56 )RMR schrieb:  5V klingt für mich nach Digital out HIGH (TTL-level)
Digital Out ist unwahrscheinlich, weil das ja ein reiner Analog I/O ist.
(17.05.2011 09:56 )RMR schrieb:  10,04V würde ich als Endwert eines Messkanales interpretieren. Die anderen beiden Spannungen, keine Ahnung.
Inzwischen festgestellt: die 1,38V-Pins geben diesen Wert unabhängig davon aus, ob das Gerät angeschlossen ist oder nicht. Meine Schlußfolgerung: Das sind die Analogeingänge des Anschlusses?
(17.05.2011 09:56 )RMR schrieb:  Wie hast du gemessen? Ich vermute mit einem Multimeter? Wenn ja, nimm ein Osszi.
Gemessen habe ich direkt mit dem USB-Modul 6009, also den GND-Pin entsprechend verbunden und alle weiteren Pins als eigene Kanäle aufgezeichnet. Meintest du das mit "alle Kanäle mitloggen"?
(17.05.2011 09:56 )RMR schrieb:  Messwerterfassung starten und einen EKG-Lauf machen, hinterher kannst du dir die Plots ansehen und überlegen was da wann und wo ausgegeben wird.
Daumen drück...RMR
Gestern genauso schon gemacht, da hatten wir wohl den gleichen Gedanken Smile Leider kommt da nur wirres Gekrissel raus, so daß ich jetzt vermutlich noch was filtern muß oder so... es bleibt spannend Wink
18.05.2011, 10:49
RMR Offline
Laborkater
(18.05.2011 10:40 )red_phoenix schrieb:  Gemessen habe ich direkt mit dem USB-Modul 6009, also den GND-Pin entsprechend verbunden und alle weiteren Pins als eigene Kanäle aufgezeichnet. Meintest du das mit "alle Kanäle mitloggen"?
ALLE..Pins Big Grin
Das "Gekrissel" hat Ähnlichkeit mit einem Signal das du auf einem Osszi misst? Wäre nicht schlecht wenn du das vergleichen könntest um Konfigutationsfehler auf der NI-Seite auszuschliessen.
Die Eingänge der NI-Hardware sind ziemlich hochohmig und nehmen das kleinste Rauschen mit. Hier hilft evtl ein R über den Eingang zu legen.
Achte bitte darauf das du die Eingänge richtig beschaltest, oft werden hier Fehler gemacht. (DIFF, RSE, NRSE)
Gruß.
100nF passen immer.
19.05.2011, 08:57
red_phoenix
Unregistered
Die falsche Beschaltung der Eingänge hab ich schon hinter mir, aber man lernt ja Wink
Hatte auch vermutet, daß das Signal einfach zu schwach ist, um vernünftig aufgezeichnet zu werden... werd noch mal nachmessen.
Was mir noch eingefallen ist:
Da das USB-Modul mir ja nur das Analogsignal anzeigt, muß ich mir an dieser Stelle noch keine Gedanken um Nyquist und Co machen, oder? Vielleicht hilft es ja schon, die Sampling-Frequenz entsprechend runterzusetzen.
  pH Meter an NI USB6216 anschließen Jürgen 8 9.495 26.04.2021 16:52
  25 Pin D-SUB Stecker für C-Serien Modul mit interner Elektronik??? Holg 7 10.457 04.04.2012 10:32
Letzter Beitrag: F.Bi
  USB --> sub-d 25-polig aalemann 4 8.333 24.09.2010 10:29
Letzter Beitrag: aalemann
  cRIO Modul NI 9234 und IEPE erbi 1 7.129 19.08.2008 19:19
Letzter Beitrag: FrankF
  Bluetooth Modul empfehlen... Dennis.Moser 1 5.480 14.02.2008 12:49
Letzter Beitrag: Trevigo
