Warte auf Antwort des Real-Time-Zielsystems
08.07.2009, 09:24
b-aonix
Unregistered
ich benutze LabVIEW RT 8.6.1 auf einem NI PXI-8104-System.
Vor kurzem bekam ich bei der Ausführung eines VIs folgende Fehlermeldung:
Das VI läuft aber offensichtlich, wie ich anhand von Debug-Meldungen auf dem angeschlossenen Monitor herausgefunden habe.
Auch auf meinem Windows-Rechner (also als normales nicht-RT-Projekt) läuft das VI problemlos.
Woher kann diese Meldung kommen? Hatte jemand schon mal das gleiche Problem?
09.07.2009, 11:03
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
[attachment=47515:Warte.png]
Das kommt auf PXI Systemen eher selten vor da die recht viel Power haben. Auf alten Compact Fieldpoint Kontrollern ist das ein sehr häufiges Phänomen. Die Ursache kann ich Dir nicht ganz genau nennen, da sich die Details meiner Kenntnis entziehen, aber prinzipiel ist das etwas so:
Auf dem RT Zielsystem ist auch eine LabVIEW Umgebung am laufen die zwar keine Editoperationen unterstützt aber ansonsten ein voll funktionierendes LabVIEW System ist. Is dieser Umgebung ist ein Server am Laufen der das Remote Debugging und Kontrolle der LabVIEW VIs zulässt. Deine LabVIEW Umgebung auf dem Entwicklerrechner leitet alle Eingaben zu diesem Zielsystem und liest alle Resultate (Variablenwerte, momentale Position der Code Ausführung, etc und stellt sie dar.
Manchmal kommt es vor dass das Zielsystem so beschäftigt ist dass dieser interne Server im Moment keine CPU Resourcen zugewiesen erhält um die Anfragen Deines Entwickelsystems abzuarbeiten. Deine LabVIEW Software erhält dann eine Timeout Meldung und wirft diesen Dialog auf, versucht aber gleichzeitig in einer Schlaufe die gewünschte Operation doch auszuführen, bis es entweder gelingt oder Du mit der Abort Option sagst dass die Debug/Kontrollsession beendet werden soll.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
16.07.2009, 13:04
dlambert Offline
Das liegt wahrscheinlich an einer zu hohen CPU Last des RT Systems. Da sollte der Code der CPU noch ein bischen Reserve lassen.
Im Gegensatz zum Windows Rechner sind die RT CPU's doch meist wesentlich schwächer, weshalb der Laufzeitvergleich hinkt.
Christian
12.08.2009, 15:40
AnR Offline
Wie ist das PXI mit dem Host-Rechner verbunden? Wir haben gemerkt dass es davon abhängen kann ob man ein 10MBit oder 100MBit Netzwerk verwendet.
cross-post: http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...amp;#entry78725
  Real Time Probleme Joachim 4 10.108 18.09.2020 06:48
  Unterschied: Real Time Debug Deployment und Real-Time Development Felix777 10 37.136 18.10.2017 17:44
Letzter Beitrag: Felix777
  Brauche ich LabVIEW FPGA zu installieren für Real-Time CAN Felix777 5 17.033 03.10.2017 17:58
  Welche Strukturen sind unter LabVIEW Real Time erlaubt/nicht erlaubt? Design Pattern. Felix777 7 23.132 12.10.2015 11:19
Sad Real Time, mehrere Ports, Problem Hattorii 32 40.307 01.05.2014 16:53
Letzter Beitrag: Hattorii
  Real-Time OS: ph_exec.exe nicht gefunden! El_Hefe84 0 7.163 06.03.2013 15:05
Letzter Beitrag: El_Hefe84
