Werte aus Datei einlesen und in Graph ausgeben
08.02.2011, 07:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2011 07:19 von NWOmason.)
Beitrag #61
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Werte aus Datei einlesen und in Graph ausgeben
(07.02.2011 22:29 )puchi schrieb:  Würde es nun nur noch gerne schaffen, den Pfad zur csv-Datei zu fixieren. Also so, dass diese nicht immer neu ausgewählt werden muss. Ist das mit dem zu letzt upgeloadeten Programm überhaupt so einfach möglich.
einfach den Pfad an das Read From Spreadsheet File.vi anschließen, so wie an den *.ftp-Files auch.
Beste Grüße,
NWO
08.02.2011, 14:46
Beitrag #62
puchi Offline
Danke, perfekt.
Ist es ein großer Aufwand die eingelesenen Daten immer gleich in eine neue csv Datei zu speichern, und diese beim neueinlesen einer neuen Datei einfach zu erweitern? Da müsste dann auch geprüft werden, ob diese Messdaten schon mal gespeichert wurden?
Danke im vorraus.
Lg
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 11.643 25.08.2020 14:19
  Schleife Werte Ausgeben MarcelXX 4 5.133 30.08.2019 09:19
  TDMS-Datei lesen und ausgeben Sakis 6 7.059 26.09.2018 15:32
Letzter Beitrag: Sakis
  Feste Werte aus XY-Graph auslesen/bestimmen jagu22 3 6.515 23.12.2017 14:28
  Signal einlesen und Werte ausgeben JörgR 4 6.526 31.07.2017 14:57
  nur Teil aus txt Datei einlesen hubem14 10 9.483 21.07.2016 09:45
Letzter Beitrag: hubem14
