Werte aus Datei einlesen und in Graph ausgeben
29.11.2010, 14:35
Beitrag #31
puchi Offline
' schrieb:Hallo puchi,
dann generiere doch eine HTML-Seite mit Hilfe einfacher Stringfunktionen und speicher sie auf deinem Server... (Ein Bild des FP bekommst du per InvokeNode.)
Reicht mir als Webspace hierfür ein ganz normales Webspace?
Habe nun noch folgendes Problem, das ich es nicht hinbekomme wenn das Format der Daten aus der txt Datei folgendermaßen aussehen:
T=20:11:47 i=21.0
T=20:11:50 i=21.0
T=20:11:53 i=21.0
T=20:11:56 i=21.0
Könnte mir da evtl jemand weiterhelfen.
Danke im Voraus
29.11.2010, 14:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2010 14:49 von GerdW.)
Beitrag #32
Hallo Puchi,
Zitat:Problem, das ich es nicht hinbekomme wenn das Format der Daten aus der txt Datei folgendermaßen aussehen
Was bekommst du nicht hin? Ganze Sätze zu schreiben?Smile
Oder nimmst du etwa nicht ScanFromString mit "T=%<%H:%M:%S>T i=%.;%f" als Formatstring?
Zitat:Reicht mir als Webspace hierfür ein ganz normales Webspace?
Was ist normales Webspace und was ist unnormales?
09.12.2010, 10:08
Beitrag #33
puchi Offline
' schrieb:Was ist normales Webspace und was ist unnormales?
Danke! Mit normalem Webspace mein ich dafür nicht einen Root-Server benötige?
Ist das ganze auch möglich wenn es in einer Excel-Datei gespeichert wird?
09.12.2010, 10:37
Beitrag #34
Hallo puchi,
Zitat:Mit normalem Webspace mein ich dafür nicht einen Root-Server benötige?
Solange du deine Datei dorthin speichern kannst, ist alles schön...
Zitat:Ist das ganze auch möglich wenn es in einer Excel-Datei gespeichert wird?
Was verstehst du unter einer Excel-Datei? Eine *.txt ist doch auch eineWink
Du kannst sowohl Excel-Dateien (*.xls) lesen und schreiben, wie steht im passenden Forumszweig!
16.12.2010, 12:24
Beitrag #35
puchi Offline
Danke.
Habe aber wenn ich die Messwerte aus *.xls lesen möchte immer folgende Meldung:
http://www.labviewforum.de/index.php?act=a...st&id=59240
Liegt das möglicherweise am String, nachdem gesucht werden soll? Dieser sieht nämlich so aus: %<%d.%m.%y %H:%M:%S>T %d
In der Excel Tabelle ist in der Linken Spalte der Timestamp (Datum und Uhrzeit) und in der Rechten der Messwert.
Danke im Vorraus.
Lg
16.12.2010, 12:51
Beitrag #36
Hallo puchi,
wie liest du Werte aus dem *.xls-File aus? Doch nicht etwa mit ReadTextfile?
Zitat:In der Excel Tabelle ist in der Linken Spalte der Timestamp (Datum und Uhrzeit) und in der Rechten der Messwert.
Mein Excel hat mehr als zwei SpaltenSmile
KonsequenZ: Bitte kurz dein VI und dein *.xls-File zeigen...
16.12.2010, 13:05
Beitrag #37
puchi Offline
Genau das ist der Fehler?!
Muss ich ich hierfür aus Tabellenkalkulationsdatei-Lesen verwenden?
Hier die Dateien:
Lv09_img2
Sonstige .vi  project1.vi (Größe: 14,9 KB / Downloads: 238)
Sonstige .xls  messdaten.xls (Größe: 18 KB / Downloads: 305)
16.12.2010, 13:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2010 13:14 von GerdW.)
Beitrag #38
Hallo puchi,
hast du dir mal angeguckt, was in dem String so drin steht, den du da geladen hast? Oder hast du dir schon mal eine *.xls-Datei mit einem (Hex-)Editor angeschaut?
Da wirst du mit ScanFromString nicht weit kommen...
Zwei Vorschläge:
- Verzichte auf *.xls-Dateien und bleibe bei *.csv.
- Beschäftige dich mit ActiveX und VBA-Programmierung, um *.xls-Dateien ordentlich lesen zu können.
Noch ein hinweis:
- Wenn Excel Datumsangaben irgendwie formatiert anzeigt, heißt das noch lange nicht, dass auch Datumsstrings gespeichert werden. Zur Probe einfach mal Spalte A als "Standard" formatiert anzeigen lassen...
16.12.2010, 13:41
Beitrag #39
puchi Offline
okayWink
Also am besten das ganze mittels *.csv umgehen?
Habe nun auch schon das gnaze mittels csv versucht.. Jedoch gibt er mir da auch lauter Sonderzeichen aus wenn ich das ganze mittels der Hilightfunktion betrachte. Was müsste ich denn hierfür ändern?
Lg
16.12.2010, 14:01
Beitrag #40
Hallo puchi,
dann zeige mal deine *.csv-Datei. Normalerweise kommen die ohne "Sonderzeichen" aus...
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 11.359 25.08.2020 14:19
  Schleife Werte Ausgeben MarcelXX 4 4.977 30.08.2019 09:19
  TDMS-Datei lesen und ausgeben Sakis 6 6.885 26.09.2018 15:32
Letzter Beitrag: Sakis
  Feste Werte aus XY-Graph auslesen/bestimmen jagu22 3 6.370 23.12.2017 14:28
  Signal einlesen und Werte ausgeben JörgR 4 6.359 31.07.2017 14:57
  nur Teil aus txt Datei einlesen hubem14 10 9.227 21.07.2016 09:45
Letzter Beitrag: hubem14
