Zeitsteuerung Sequenz
14.12.2015, 15:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2015 21:04 von jg.)
LabViewPete Offline
7.1
2015
Hey Leute,
ich habe ein Programm geschrieben, welches auf einer Sequenz, bestehend aus 5 Teilen, basiert. Ich weis, dass der Sinn und Zweck einer Sequenz ist, die einzelne Teile nacheinander abzuarbeiten. Trotzdem würde ich gerne wissen, ob und wenn ja wie man die Abarbeitung einer Sequenz steuern kann, sodass zwei Teile zeitgleich/ nahezu zeitgleich abgearbeitet werden? Vielen Dank für eure Anregungen!
14.12.2015, 16:00
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Zeitsteuerunng Sequenz
Hallo LabViewPete,
unter den Beispielprojekten gibt es
Handler für Nachrichten-Queues
Dort kann man über Nachrichten so etwas steuern.
Wenn man will kann man an Hand der Nachrichtenverteilung entscheiden ob hintereinander oder parallel.
Freddy
14.12.2015, 16:01
Hallo Pete,
erste Option: Sequenz durch eine Statemachine ersetzen. Da kannst du schon mal festlegen, in welcher Reihenfolge die "Frames" (aka States) abgearbeitet werden.
Wenn etwas wirklich parallel stattfinden soll, muss es aber auch in parallelen Schleifen stattfinden!
15.12.2015, 11:59
LabViewPete Offline
7.1
2015
RE: Zeitsteuerung Sequenz
Okay, ich habe mein Programm so umgestaltet, dass in jeder Iteration eine Spalte (3 Elemente) einer 3x100 Matrix augelesen wird. Jedes Element stellt einen Befehl dar, den ich zeitlich getimt an eine weitere Funktion übergeben möchte. Wie kann ich das Tiiming in LabView umsetzen? Besten Dank!
15.12.2015, 13:03
Hallo Pete,
allgemeine Antwort: mit Wait-Befehlen! (Es gibt auch andere Antworten, die dann aber mehr Info über die Aufgabe erfordern…)
15.12.2015, 13:55
LabViewPete Offline
7.1
2015
Ich lese in jeder Iteration meiner While- Schleife 3 Werte eines Arrays indiziert aus und möchte jeden Wert an eine Funktion zum Versenden der Befehle übergeben. Nun möchte ich zwischen den Versenden jedes Befehls eine Verzögerung einbauen, die 0 oder 1 Sekunde sein soll. Wenn ich ein Wait-Element in meiner While- Schleife platziere, wartet mein Programm immer die 1 Sekunde nachdem alle Befehle versendet worden. Wie schaffe ich eine Verzögerung zwischen dem Versenden zweier Befehle?
15.12.2015, 14:05
Hallo Pete,
mit einer Wait-Funktion zwischen dem Versand der Befehle - THINK DATAFLOW!
15.12.2015, 14:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2015 14:13 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Ich habe so etwas mal in einer einfachen Variante gemacht.
Ein eigenes VI mit der Wait - Funktion und einer Error (Eingang) und Error (Ausgang). Für die Wait - Funktion habe ich einen Zahlen Eingang noch dazu genommen. Dieses VI kann ich dann zwischen die Befehle über die Error Leitung hängen. Dann wird der erste Befehl ausgeführt, die Zeit abgewartet und der nächste Befehl wird ausgeführt.
Das Bild dient nur als Beispiel.
Freddy
    Das Bild 2hands
15.12.2015, 16:31
genau wie Freddy es vorschlägt.
Sowas gibt es auch fertig bei den OpenG-Funktionen (LabVIEW-Tools-Network/VIPM)!
15.12.2015, 17:02
LabViewPete Offline
7.1
2015
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Ich habe dem Anhang einen Screennshot meines Programmes hinzugefügt. Im linken Teil wird das Array ausgelesen, dann transponiert und indiziert auf jedes Elment einer Spalte zugegriffen. Die extrahierten Befehle werden anschließend durch eine Case-Struktur geführt, in denen auch eine Wartezeit von 10s programmiert ist. Danach werden sie versendet. Wenn sie erfolgreich versendet wurden, wird der Laufindex der Schleife erhöht, sodass auf die nächste Spalte des Arrays zugegriffen werden kann (untere ausgeblendete Teil) . Leider werden die Funktionen zum Versenden erst ausgeführt, wenn beide Waitbefehle in der Case-Struktur abgearbeitet worden. Ich habe auch schon die Funtion zum Versenden in die Case-Struktur genommen...leider erfolglos. Was mache ich verkehrt? Ich schätze, ich verstehe ich die Grundlagen nicht richtig. Nochmals vielen Dank!
  Sequenz wird zweimal durchlaufen mprocket 7 7.471 21.01.2018 18:59
Letzter Beitrag: mprocket
  Sequenz zur Dokumentation, Einfluss auf das Timing TSC 7 7.271 19.10.2016 07:08
Letzter Beitrag: TSC
  Auf Wunsch zusätzliche Sequenz erstellen Rayid 7 8.095 29.09.2016 11:50
  Zeitsteuerung von Ventilen dr.deejay 6 12.070 23.01.2015 09:13
Letzter Beitrag: Labview Anfänger
  Flache Sequenz/Zustandsautomat C.R. 3 6.076 20.09.2014 16:05
  Struktur/Sequenz zurückspringen Protest 12 15.578 11.02.2014 18:04
