beistrich zu punkt
02.06.2007, 13:13
lab_stephan_view Offline
7.1
beistrich zu punkt
noch ein problem meinerseits:
ich lese im LabVIEW frontpanel einen spannungswert für eine generatorspannung ein, die dann an das messgerät geschickt wird. diese spannung soll sich zwischen 0,1 und 0,001 bewegen. jetzt ist das problem das das komma-zeichen im LabVIEW ein bestrich ist und bei dem verwendeten messgerät ein punkt. meine frage nun:
Wie kann ich im LabVIEW das komma meiner komma-zahl von einem beistrich in einen punkt umwandeln, und diese neue zahl dann an das messgerät schicken? (also das schicken wird durch ein VISA write realisiert).
danke im voraus!
lg stephan
02.06.2007, 16:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2007 16:49 von Lucki.)
beistrich zu punkt
Das kann man machen, ja, aber für die bessere Methode halte ich den umgekehrten Weg: LabVIEW generell auf Punkt zu konfigurieren, und, falls einem mal eine Datei mit Beistrichen über den Weg läuft, in diesem Fall dann so eine Konversion vorzunehmen.
LV-Umstellung auf Punkt:
Menüleiste/Werkzeuge/Optionen/Frontpanel/Lokales Dezimalzeichen verwenden:abhaken
02.06.2007, 17:41
beistrich zu punkt
Hallo, Stephan,
da du was von VISA Write schreibst, nehme ich an, dass du vor dem Schreiben deine Zahl in einen String wandelst. Hier 2 Möglichkeiten als Screenshot:
03.06.2007, 15:24
7.1
beistrich zu punkt
danke erstmals.
die erste lösung mit dem umstellen mit dem umstellen im frontpanel menü führte bereits zum erfolg.
lg stehan
  Komma-Punkt-Problem: string in Dezimalzahl wandeln Schober123 1 10.922 12.06.2012 20:01
  Punkt statt Komma bei Fließkommazahlen em 2 12.556 02.05.2012 11:59
  roter Punkt bei SubVI ede84 1 7.414 12.01.2012 11:58
  Punkt/Komma bei HerstellerVI Survival 6 9.083 24.05.2011 06:04
Letzter Beitrag: F.Bi
  Cluster an SubVI übergeben - coerce Punkt? gottfried 6 10.193 04.07.2010 16:06
  Linie schneidet Kurve - Punkt? olmethn 9 12.790 19.02.2010 11:55
Letzter Beitrag: gottfried
