spaltenweise Mittelwert rechnen!
25.02.2010, 20:09
Bitte LVF-Regeln beachten (etwas besser auf Groß- und Kleinschreibung achten). Rulez
Außerdem darfst Du hier im Forum die Leute gerne mit "Du" anreden. Wink
' schrieb:ja ich möchte das selbe machen. allerdings bei mir stehen die Daten schon bereits,d.h das ist eine "offlineanalyse" was ich machen möchte...
haben Sie vllt ein VI; was mir die Sache einbisschen veranschaulicher macht?
wäre ihnen alle sehr dankbar für jede Hilfe.
Tiko
26.02.2010, 11:54
hans_p Offline
ich habe mal schnell was zusammengeklickt.
Der Timer ist nur drinne, dass man sehen kann was passiert. (Also in der Endversion entfernen)
Die Anzahl der Schleifendurchgänge musst du deinen Bedürfnissen anpassen.
Gruß HP
Lv09_img2
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 12,2 KB / Downloads: 232)
26.02.2010, 12:13
Ich hatte ja nicht vor, gleich mit ner Lösung um mich zu schmeißen...
.. aber bevor man es so umständlich macht:
27.02.2010, 14:55
tiko Offline
vielen Dank für das VI, ich habe es angepasst und kann jetzt meine Werte so wie erwünscht mittelnSmile
jetzt habe ich aber das nächste Problem, und zwar ich möchte gerne meine Messwerte so in einem Diagramm darstellen, wobei auf der X-Achse die 512 Messungen stehen und auf der y-Achse die gemittelte Werte, ich habe einiges probiert aber das haut noch nicht hin,
ich bin jedem dankbar für jeden Hinweis oder sogar ein kleines VI.
anbei ist mein erstelltes VI (mit LabVIEW 8.6).[attachment=53207:mittelwert.vi]
danke
Tiko
Sonstige .vi  mittelwert_8.6_.vi (Größe: 13,22 KB / Downloads: 246)
27.02.2010, 17:12
' schrieb:vielen Dank für das VI, ich habe es angepasst
Habe das angepasste VI nochmals nach meinem Geschmack angepasst:
Lv86_img
Sonstige .vi  mittelwert_8.6_.vi (Größe: 9,01 KB / Downloads: 247)
13.04.2010, 15:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2010 15:26 von Lecojon.)
Lecojon Offline
Hallöle,
ich möchte auch lernen, wie man spaltenweise Mittelwerte berechnet...hab so´n Ansatz probiert, zumindest stimmt schonmal das Einlesen der Datei, die While-Case-Schleife kann ich nciht ganz umsetzen, wenn das überhaupt stimmt.... Hab versucht bei anderen abzugucken, aber ich kanns nicht umsetzen auf das, was ich machen will...
In der Txt-Datei sieht man 4 Werte/Sec geschrieben. Ich möchte über die Zeit mitteln, undzwar so:
zuerst die Sekundenzahlen in integer verwandeln und dann dem Prog sagen, er soll die Werte solange aufsummieren, solange die Sekunde gleich ist und dann durch die Anzahl der Zeilen teilen. Also ich will nicht von vornherein durch 4 teilen, sondern das Prog soll selber die Anzahl der Werte ermitteln.
Am Ende die neue Datei als Txt-File ausgeben....
Hat jemand Lust und Zeit weiterzuhelfen?
Grüße,
Ema
Sonstige .vi  Habe_Versagt_8.5.vi (Größe: 12,24 KB / Downloads: 232)
Sonstige .txt  GIL.txt (Größe: 393,42 KB / Downloads: 245)
13.04.2010, 17:19
' schrieb:Hat jemand Lust und Zeit weiterzuhelfen?
So...
das ist ein Anfang der einen möglichen Weg aufzeigt. Da es ein Beispiel ist, wird nur der Mittelwert der Spalte 2 gebildet. Als Hausaufgabe kannst du es für die anderen Spalten erweitern.
Möge jemand einen perfomanteren Weg aufzeigen und es mit einem Benchmark beweisen Tongue
Lv80_img
Sonstige .vi  MeanArrayFun.vi (Größe: 16,39 KB / Downloads: 248)
13.04.2010, 18:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2010 18:24 von Lecojon.)
Lecojon Offline
Dankeschön!
O ok.... erstmal hieroglyphen entziffern....Big Grin
13.04.2010, 18:27
Lol
Frag ruhig. Wink
15.04.2010, 13:52
Beitrag #20
Lecojon Offline
Ich bin so kluk, immerhin verstehe ich alles FOR der VOR- und CASE- Schleife....(es gibt wohl viele Arten ein File einzulesen stimmts?)
Index Array (in FOR-Schleife):
keine Spalten und Zeilenangabe nötig, wieso?
nochmal index Array in CASE-Schleife?
Shift Registers: hab nur so viel verstanden: irgendwie wird alles gerechnet was gerechnet werden soll, die Pfeile rechts (nach oben zeigend) merken sich den letzten Schritt, geben es an die Pfeile links (nach unten zeigend) zurück und es geht ab dem zuletztgemerkten Schritt weiter....
CASE FALSE: Sobald die abgerundeten Zahlen nicht mehr gleich sind, wird der MW berechnet...aber ist für mich nicht nachzuvollziehn, wieso MEAN mit dem Feld außerhalb der FOR-Schleife verbunden ist, dann verstehe ich diese viele build Arrays nicht....ach ich weiß gar nicht, was ich da genau fragen soll, weil ich da fast gar nix in den Schleifen so richtig nachvollziehn kann....
Du hast nicht zufällig sooo viel Lust mir n bissl da was zu erklären, was so passiert....? Sonst kann ich meine Hausaufgaben nicht machenBig Grin
  Rechnen mit dem Datum meb2323 3 6.236 21.07.2025 14:20
Letzter Beitrag: martin95
  String spaltenweise einfügen Armeldonald 5 6.480 05.09.2019 11:23
Letzter Beitrag: Armeldonald
  Navigation spaltenweise mit Tastatur in einer Baumstruktur GT123 5 5.810 25.01.2018 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Rechnen von Zeitdifferenzen che-salih 14 17.608 21.11.2013 15:27
  mit txt.daten rechnen? nini0803 6 6.697 27.10.2011 10:14
Letzter Beitrag: dimitri84
  String spaltenweise in txt schreiben wanze 2 6.343 24.08.2010 13:56
Letzter Beitrag: wanze
