Tastendruck zeitlich steuern
02.07.2010, 10:58
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
Ich mecker doch gar nicht.... wenn das so vorkamm dann tut mir leid...
Programmieren tu ich schon... aber mir mangelt eben an LAbView-Erfahrung weil ich neuling bin....
Ich lern auch am besten wenn mir jemand zeigt wies geht.... anstatt 3 Stunden rumzumachen ohne ein Ergebnis...
Danke dir, dass du dir die Zeit nimmst....
"To be or not to be that is the question." - Any programmer knows the answer: 0x2B or (not 0x2B) is 0xFF.
02.07.2010, 11:00
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
Ich Programmiere grad ein "Quancom USBOPTREL16"-sehr einfaches Ding....
Dieses Gerät erlaub eben so ein Struktur...
02.07.2010, 11:10
@jclstefan:
Bitte eigenen Beitrag editieren anstatt innerhalb weniger Minuten 2 Beiträge zu verfassen.
Danke, Jens
02.07.2010, 11:17
Hallo Stefan,
"Dieses Gerät erlaub eben so ein Struktur..."
Falls sich das auf meinen "Was soll das hier bitte"-Kommentar bezieht:
Diese unnötigen Operationen haben nichts mit dem verwendeten Device zu tun. Da werden die Daten aufbereitet - und das auf eine komplizierte, unübersichtliche Art. Es kann durchaus sinnvoll sein, Datenstrukturen in Cluster zu konvertieren, dann aber nicht auf diese Art! (Stichwort: [strict] typedef)...
02.07.2010, 11:19
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
Hier ist die Firmen Software für das Gerät...
Lv09_img2
Ich hab das so übernommen....
Sonstige .vi  qapigetdi16.vi (Größe: 10,13 KB / Downloads: 194)
Sonstige .vi  qapiputdo16.vi (Größe: 10,72 KB / Downloads: 193)
02.07.2010, 11:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2010 11:33 von GerdW.)
Hallo Stefan,
nur weil man solche Routinen bekommt, heißt das nicht das man sie auch übernehmen muss!
Vor allem nicht solche komplett am StyleGuide vorbei programmierten. Und dann auch noch die schlechtesten Dinge davon in deine Routine übernehmen...
Ohne jetzt das Gerät näher zu kennen, würde ich diese beiden VI wie im Anhang umformen (ErrorIO, Errorhandling, "vernünftige" Ein/Ausgabe-Datenformate, Standard-4224-ConnectorPane, korrekter Datentyp der angeschlossenen Konstanten). Wobei noch zu überlegen wäre, ob man die 16 DIO-Kanäle als boolsches Array oder als U16 verwalten will...
Lv09_img2
Sonstige .vi  qapigetdi16.vi (Größe: 9,54 KB / Downloads: 216)
Sonstige .vi  qapiputdo16.vi (Größe: 10,14 KB / Downloads: 190)
02.07.2010, 11:50
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
Wie schon erwähnt, ich bin eben neuling... nehm dankbar was ich bekomm....
aber du hast ja recht.... werd in Zukunft drauf achten
08.07.2010, 16:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2010 16:03 von jclstefan.)
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
Also ich hab versucht zu die gegebene Anforderung zu programmieren...
bin nur soweit gekommen.... (siehe Bild)
Probleme:
1. Stop taste funktioniert nicht richtig.... habs mal mit Variablen versucht bin aber gescheitert....
2. Wenn ich die Taste länger drück dann funktioniert das ganze gar nicht....
Lv09_img2
PS: @GerdW: Wegen "Und dann auch noch die schlechtesten Dinge davon in deine Routine übernehmen..."... ich weiss ich hätt das besser machen sollen... aber mir gehts grad nur um die Funktion...
Wenn das ganze funktionieren sollte dann schau ich dass ichs verbesser...
08.07.2010, 16:22
Hallo Stefan,
"1. Stop taste funktioniert nicht richtig.... habs mal mit Variablen versucht bin aber gescheitert...."
Die Stop-Taste wird erst abgefragt, wenn die Event-Struktur ausgelöst wurde. Laut deinem Bild passiert das erst, wenn "SST" betätigt wird.
Btw.: ein einzelnes Bit zu einem Cluster, den Cluster zu einem Array, das boolsche Array zu einer Zahl - da gibt's eine Funktion "Boolean to 0/1" für...
Und (lokale) Variablen helfen ganz ganz selten weiter!
"2. Wenn ich die Taste länger drück dann funktioniert das ganze gar nicht...."
Welche Taste? Was funktioniert nicht?
09.07.2010, 09:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2010 09:11 von jclstefan.)
Beitrag #20
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
@GerdW
"Die Stop-Taste wird erst abgefragt, wenn die Event-Struktur ausgelöst wurde. Laut deinem Bild passiert das erst, wenn "SST" betätigt wird."
Weil ich nicht wusste wo ich die Stop-Taste platzieren sollte... Es ist nur ein Versuch!!!
"Welche Taste? Was funktioniert nicht?"
Die SST-Taste... Wenn ich einmal betätige dann funktionierts aber wenn ich länger drauf drück dann nicht.....
Ausserdem geht es auch nach Ablauf der Zeit aus....
  Tastendruck simulieren david126 2 4.841 19.03.2019 13:58
Letzter Beitrag: david126
  Case ausführen bei Tastendruck david126 7 7.398 14.02.2019 22:50
  Wert per Tastendruck übernehmen NoWay 3 5.634 25.02.2015 11:48
Letzter Beitrag: NoWay
  Einfügen eines Strings bei Tastendruck im aktiven Feld dali4u 2 4.767 21.08.2014 05:51
Letzter Beitrag: sccompu
  Array zeitlich variieren Labviewnoob2000 33 29.489 19.09.2013 08:16
  Tastendruck aus dem VI in eine Liste umleiten twols 1 3.986 21.11.2012 22:29
