EXE findet Datenbank nicht mehr
09.07.2010, 09:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2010 10:02 von olmethn.)
olmethn Offline
2014-2019
Hallo Forum.
Ich habe ein recht komplexes VI mit einigen SubVIs erstellt. Jetzt bin ich grad in den finalen Schritten und packe alles in eine EXE. Funktioniert soweit auch ganz gut, allerdings findet mein "Programm" bzw. die EXE meine Datenbank nicht mehr. Aufgebaut ist es so, dass die DB in einem SubVI geladen wird. Die SubVIs befinden sich in einem speziellen Ordner und die Datenbank ist in diesem Ordner im Unterordner "DB". Das SubVI zum laden der DB generiert den Pfad zur Datenbank wie folgt:
Wie bereits gesagt, funktioniert das nach dem komplilieren nicht mehr. Auch nicht, wenn ich in den Ordner der Applikation einen Unterordner "DB" mit der Datenbank erstelle.
Ich hoffe ihr könnt mir trotz Freitag und den wahnsinns Temperaturen helfen.
olmethn
Nachtrag:
In der Pfadangabe im SubVI steht als Verzeichnis der Name der Applikation (inkl. .EXE). Wie bekomm ich das sauber (!) raus, sodass das Programm sowohl in der EXE, als auch normal in LV funktioniert (in der EXE müsste ich 2x und in LV nur 1x "abschneiden")??
09.07.2010, 10:25
Hallo olmethn,
"(in der EXE müsste ich 2x und in LV nur 1x "abschneiden")??"
Das ist die Standard-Vorgehensweise. Du kannst per PropertyNode "Application.Kind" abfragen, in welcher Umgebung du dich befindest...
09.07.2010, 10:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2010 10:26 von jg.)
' schrieb:Nachtrag:
Richtig erkannt, dazu gibt es schon eine Reihe von Threads hier im LVF, z.B. hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=4866
Weiteres Problem könnte sein, dass LabVIEW beim Erstellen der Exe nicht die Ordnerstruktur der SubVIs mit übernimmt (zumindest nicht bis einschließlich LV8.6), soll heißen:
Pfad in Entwicklungsumgebung z.B.
Pfad ProjektSubVI-VerzeichnisSubvi.vi
wird in Exe zu:
Pfad-exeAppl.exeSubvi.vi
Auch das musst du entsprechend abfangen.
@Gerd: Heute bist du fast immer 1 Min. schneller als ich.Hehe
09.07.2010, 10:28
Hallo Jens,
darfst jetzt immer "Erster!" rufen, mache erstmal MittagspauseSmile
  Appl Builder findet DLL nicht obwohl vorhanden Torsten Schönbach 3 8.266 15.05.2014 10:44
  LabView schliesst nicht mehr über EXIT vi machfax 5 8.968 13.12.2013 09:03
Letzter Beitrag: NWOmason
  SubVI`s werden in EXE nicht mehr geöffnet MBRB 5 9.764 18.02.2013 15:06
Letzter Beitrag: MBRB
  Exe-Datei findet externe Bibliothek "DLL" nicht! Chrille76 2 7.879 06.05.2010 16:25
Letzter Beitrag: Chrille76
  Application Builder findet Dateien nicht MirkoB 4 6.710 14.04.2010 13:56
Letzter Beitrag: MirkoB
  Nachkommastellen nicht mehr vorhanden (LV7.0) Peter Schulze 3 5.226 08.12.2009 12:04
Letzter Beitrag: Peter Schulze
