Referenzwert auf einzelnes Bedienelement erhalten
16.07.2010, 09:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2010 09:51 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
ich habe aus mehreren Bedienelementen ein neues erstellt (in ein Cluster gepackt und als ctl-Datei gespeichert).
Nun habe ich einige SubVIs so ausgelegt, dass z.B. die Referenz auf einen Graphen als Eingang definiert ist.
Wenn mein neues Bedienelement z.B. aus einem Graph und einem numerischen Element besteht, dann sehe ich im Blockdiagramm nur einen Cluster (logisch, ich habe es ja als solchen gespeichert). Wenn ich den aufschlüssele, kann ich auf die Werte der einzelnen Bedienelemente zugreifen. Ich benötige jedoch die Referenz dieser.
Wie ist es möglich, an diese zu gelangen?
16.07.2010, 09:55
Hallo Mechatroniker,
entweder: über die Referenz des Clusters die Referenzen der enthaltenen Elemente lesen und dann die richtige suchen
oder: per Rechtsklick auf das Bedienelement->Create reference!
16.07.2010, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2010 10:37 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:oder: per Rechtsklick auf das Bedienelement->Create reference!
Das funktioniert bei mir nicht, da ich ein Cluster aus Bedienelementen habe.
Ich habe ein Beispiel angehängt (Main.vi öffnen)
Lv09_img2
Sonstige .vi  Main.vi (Größe: 8,44 KB / Downloads: 249)
Sonstige .ctl  ctl.ctl (Größe: 7,56 KB / Downloads: 225)
16.07.2010, 10:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2010 10:50 von GerdW.)
siehe Anhang (Rechtsklick auf den Chart im Frontpanel -> Create reference). Ist übrigens ein Chart und kein Graph...
Edit:
Jetzt zeigt das Attachment beide Methoden...
Sonstige .vi  Main.vi (Größe: 12,99 KB / Downloads: 272)
16.07.2010, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2010 11:01 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
ja, hier ist es ein Chart, in meinem Hauptprojekt ist es ein XY-Graph.
Stimmt, plötzlich geht es.
Ich hatte es als strikte Typendefinition gespeichert und da ging es nicht. Danke.
Nur sollte man es nicht mehr untereinander verschieben können und wenn ich die Ctl-Datei ändere, sollte sich das andere auch alles anpassen. Naja, kann man nichts machen.
21.07.2010, 08:27
Matze Offline
7xxxx
jetzt muss ich nochmals nachfragen: Wenn ich eine strikte Typendefinition habe (Cluster, der Anzeigeelemente enthält), kann ich dann vom Cluster auf die Referenzen der einzelnen Elemente kommen oder ist das in LabVIEW nicht möglich?
21.07.2010, 08:43
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Meinst du die Node Elemente Vielleicht?
21.07.2010, 09:00
' schrieb:jetzt muss ich nochmals nachfragen: Wenn ich eine strikte Typendefinition habe (Cluster, der Anzeigeelemente enthält), kann ich dann vom Cluster auf die Referenzen der einzelnen Elemente kommen
Klar.
Auf die Referenzen kommt du immer. Egal ob strict oder nicht. Egal ob direkt erstellt vom FP oder per Property geholt. Bei stricten Clustertypen liefern bestimmte Propertys halt einen Fehler statt sich auszuführen.
21.07.2010, 09:27
Matze Offline
7xxxx
Hallo ihr zwei!
@dimitri: Das sieht schon sehr gut aus. Das Problem aktuell ist noch, dass die die Element-Referenz noch irgendwie typecasten muss o.ä.
Ich habe z.B. ein SubVI, das eine Referenz auf eine LED erwartet. Daher muss der Ausgang des folgenden VIs je nach Typ variieren.
Wie kann man so etwas lösen?
snip09
21.07.2010, 09:32
dimitri84 Offline
Astronaut
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37...specific_class/
Sowas?
  Drähte automatisch beim Ziehen aus Strukturen erhalten cb 7 17.298 10.08.2019 11:16
Letzter Beitrag: cb
  Referenzwert in einer Schleife flink 1 3.614 02.07.2014 10:54
  Wertänderung nach Neustart erhalten rabber 2 5.044 26.06.2014 11:34
Letzter Beitrag: rabber
  Cluster in Ereignisstruktur - einzelnes Element abfangen curby23523 2 5.496 15.11.2012 13:09
Letzter Beitrag: curby23523
  einzelnes Element eines leer initialisierten 4-dimensionalen Arrays ändern/einfügen Graf_Dracula 7 8.390 10.07.2012 21:14
  Einzelnes Element in Clusterarray disablen M Nussbaumer 4 5.234 21.07.2010 07:25
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
