alle Werte Bedienelemente speichern und wieder laden?
21.07.2010, 09:58
schurzgasschweisser79 Offline
ich hab hier ein größeres VI mit einigen Event-Cases und recht vielen Bedienelementen in den einzelnen Events.
Gibt es irgendeine Möglichkeit geschickt alle Bedienelemente bei Programmende zu speichern und bei Programmstart wieder zu laden - ich meine ohne alle Werte mit Drähten mühselig aus allen Cases rauszuziehen und zu sammeln?
Also irgendwie über ne VI-Eigenschaft oder so?
Danke vielmals
21.07.2010, 10:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2010 12:03 von Lucki.)
Über ne einzelne Eigenschaft zwar nicht, aber im Prinzip liegst Du richtig. Es ist einfach:
Das gepostete VI verstehen und den relevanten Teil in Dein VI einbauen. Oder umgekehrt: Die als Beispiel dienenden Knöpfe herauslöschen und Deinen Code hineinsetzen.
Lv85_img
Sonstige .vi  Loading_SavingControlValues85.vi (Größe: 47 KB / Downloads: 403)
Edit: Kaum hatte ichs gepostet, schon gab es 3 Downloads. Also Interesse vorhanden. Inlv09ist das VI einfacher, deshalb poste ich es noch mal:
Lv09_img2
Sonstige .vi  Loading_SavingControlValues90.vi (Größe: 26,78 KB / Downloads: 508)
21.07.2010, 11:35
Hm, das scheint perfekt zu funktionierenWink
Danke!Smile
21.07.2010, 12:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2010 12:18 von Lucki.)
Ja, funktionieren tut es schon. Kleines Problem ist: Man sagt, man möchte alle Bedienlemente speichern. Wenn das VI es dann wirklich so macht, stellt man dann plötzlich fest, daß man es gar nicht so gemeint hat. Es werden auch verborgene Elemente mit gespeichert, oder es kann der Stop-Button im Zustand ON gepeichert werden, und beim Initialisieren wird dieser Wert geladen und das VI stoppt sofort. Aber so ein klitzekleines Problemchen ist ja jederzeit lösbar..
  Bedienelemente platzieren Hubert R. 10 11.396 05.11.2020 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 9.424 08.09.2020 11:00
  variable Anzahl Bedienelemente TpunktN 4 4.823 19.08.2020 11:35
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 11.458 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 6.531 16.08.2018 12:59
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 6.471 09.07.2017 23:33
