TDMS Files
28.07.2010, 07:07
Honeygirl24 Offline
8.5 , 8,6 , 2009, 2010
TDMS Files
wie kann ich Values horizontal in die Tabelle der TDMS-Files schreiben.
Zu sehen auch im Anhang, die ich über tdms viewer erstellt habe.
Wie kann ich diese Daten in Excel/CSV bzw. in txt-File importieren. Gibt es hierzu bereits eine fertige Funktion?
Vlg
honey
28.07.2010, 07:20
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
TDMS Files
' schrieb:wie kann ich Values horizontal in die Tabelle der TDMS-Files schreiben.
:hmmBig Grinu könntest die Werte selber lesen und dann auch selber in eine Tabelle schreiben und diese so formatieren wie du lustig bist.
Zitat:Wie kann ich diese Daten in Excel/CSV bzw. in txt-File importieren. Gibt es hierzu bereits eine fertige Funktion?
Es gibt ein Excel Plugin (sogar für OpenOffice gibt'S eins weiter unten).
28.07.2010, 07:57
Honeygirl24 Offline
TDMS Files
' schrieb:Es gibt ein Excel Plugin (sogar für OpenOffice gibt'S eins weiter unten).
hmm...die installation ist aber nicht möglich...Kann es sein, dass da paar Softwarekomponenten dazu fehlen?
28.07.2010, 07:58
TDMS Files
Schön, dass du einen Screenshot vom Frontpanel des tdms-FileViewers hochlädst. Interessanter wäre, wie du Daten in den TDMS-File geschrieben hast!
28.07.2010, 08:04
dimitri84 Offline
Astronaut
TDMS Files
' schrieb:hmm...die installation ist aber nicht möglich...Kann es sein, dass da paar Softwarekomponenten dazu fehlen?
Für's Excel PlugIn bracht man (nur) Excel. Für's OpenOffice PlugIn braucht man (nur) OpenOffice.Smile
Ich habe beides schonmal ausprobiert. Klappt.
28.07.2010, 08:07
Honeygirl24 Offline
TDMS Files
' schrieb:Schön, dass du einen Screenshot vom Frontpanel des tdms-FileViewers hochlädst. Interessanter wäre, wie du Daten in den TDMS-File geschrieben hast!
Hallo Jens,
hier ist mal so ein Testversion meiner Software. [LabVIEW 2009]
Sonstige .vi  tdms_viewData.vi (Größe: 6,3 KB / Downloads: 405)
Sonstige .vi  Test_WriteToDatafile.vi (Größe: 22,51 KB / Downloads: 445)
28.07.2010, 08:12
Honeygirl24 Offline
TDMS Files
hallo dimi,
im Anhang siehst du die Meldung während Installationsversuch.
Keine Ahnung warum sich dier Add-In nicht installieren lässt...
Muss ich hierzu VISTA haben, oder ist dies nicht von Bedeutung?
lg honey
28.07.2010, 09:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2010 09:35 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
TDMS Files
' schrieb:im Anhang siehst du die Meldung während Installationsversuch.
:kA:Bei mir ging's sowohl mit Vista als auch mit XP.
Zu deinem Programm: Was haste denn da für eine seltsame State-Machine gebaut? "Stop" und "Read" werden garnicht angefahrenHmm
Und nicht vergessen die TDMS-Datei auch wieder zu schließen!
So ok?
28.07.2010, 09:39
Honeygirl24 Offline
TDMS Files
Hallo Dimi,
habe wohl paar fehler eingebaut...
hier ist die neue version...
allerdings verstehe ich nicht die komischen "squares" in der CSV-Datei nicht, die am Ende des Tests erstellt wird.
vlg
honey
Sonstige .vi  Test_WriteToDatafile.vi (Größe: 28,95 KB / Downloads: 410)
28.07.2010, 09:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2010 09:56 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
TDMS Files
Bei Pfad Control zum Öffnen der TDMS-Datei steht bei dir ...test.csv
Dir ist aber schon klar, dass der TDMS-Stream auch *.tdms Dateien hervorbringt?
BTW: der Fileviewer scheint mir ein bisschen zickig. Auch wenn ich die Messwerte Tab-getrennt formatiere schreibt er trotzdem alles in eine Zelle.
  .tdms Files Nach Struktur sortieren Anton R. 6 7.326 01.09.2014 07:13
  Files mit undefinierter Endung einlesen jack.van-day 4 6.873 26.02.2013 11:43
Letzter Beitrag: jack.van-day
  Drag&Drop von files aus dem windows explorer in ein vi Proctor 2 5.844 06.03.2012 14:23
Letzter Beitrag: Proctor
  Verschlüsselung eines Files möglich ? ralph.d 8 12.092 16.11.2011 13:38
Letzter Beitrag: BNT
  TDMS Files zusammenführen NILVuser 2 7.907 11.09.2011 20:58
Letzter Beitrag: dimitri84
  Limit in File Size bei binary Files? Stoney_83 2 6.198 28.03.2011 07:53
Letzter Beitrag: Stoney_83
