"Sub VI mit einer For-Schleife" abbrechen
16.09.2010, 16:45
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Ich habe eine Applikation mit der Event Struktur programmiert, wo ich ein Sub VI (in dem eine For-Schleife ist) benutze.
Ich habe versucht diese Sub VI mittel einer Globale Variable abzubrechen, leider reagiert meine Event Struktur erst wenn kompletter Sub VI abgearbeitet wird.
Kann mann die Globale Variable irgendwie parallel zur Event Struktur setzen?
Für jeder Hilfe bin ich Dankbar !
MfG
NC
16.09.2010, 22:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2010 22:17 von GerdW.)
Hallo NC,
"Kann mann die Globale Variable irgendwie parallel zur Event Struktur setzen?"
Klar, kann man. Frau übrigens auch!
Deine gesamte Frage spricht aber nicht für ein durchdachtes und LabVIEW-übliches Konzept. Eine durch SubVIs blockierte Eventstruktur jetzt durch eine globale Variable umgehen zu wollen ist so wie "durch die Brust ins Auge". Ohne weitere Infos von dir, insbesondere einen Blick auf's VI, würde ich eine Producer-Consumer-Struktur empfehlen...
17.09.2010, 08:51
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Danke für den Vorschlag. ich habe es mit Producer-Consumer-Struktur realisiert, nur wie stelle ich meine "NewVal" aus der Producer Event in der der Consumer - Weilschleife zur Verfügung. Über Globale Variable? Oder gehst einfacher ?
MfG
NC
17.09.2010, 09:09
Hallo NC,
da du uns immer noch keinen Blick auf dein VI gönnst: ich würde eine Queue nehmen (ins Blaue hinein)...
23.09.2010, 14:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2010 14:29 von Y-P.)
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
anbei ist die P-C Struktur, wie kann ich jetzt die neue Daten aus der oberen Event-Struktur in der unteren Weil-Schleife hinkriegen?
Sonstige .vi  ProducerConsumerEvents_2.vi (Größe: 27,61 KB / Downloads: 305)
Lv85_img
MfG
NC
23.09.2010, 14:30
Bitte nächstes Mal LabVIEW-Version Deines VIs angeben. Rulez
' schrieb:Hallo,
[attachment=58479:Producer...Events_2.vi]
Lv85_img
MfG
NC
23.09.2010, 14:33
schurzgasschweisser79 Offline
Hä? Das ist irgendein Beispiel-VI nehme ich mal schwer an.
Die Daten kommen dort mittels der verwendeten Queue-Operationen doch schon aus dem oberen ins untere Loop. Oder was willst du?
23.09.2010, 15:01
Hallo NC,
wenn du schon eine Queue verwendest, musst du im Producer nicht auch noch in eine lokale Variable schreiben!
Dein größeres Problem könnte sein, dass der Consumer evtl. auf ein externes Signal (die globale Variable) wartet, bevor er bereit ist, neue Befehle per Queue zu verarbeiten...
24.09.2010, 09:04
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
So konnte mann die Variablenänderung (Stop dip) aus Event Struktur denn Weil Schleife mittels globale Variable mitteilen.
Meine Frage ist: Gibt es eine direkte Lösung, ohne lokale oder globale Variable?
Lv85_img
MfG
NC
Sonstige .vi  ProducerConsumerEvents.vi (Größe: 28,4 KB / Downloads: 260)
24.09.2010, 09:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2010 09:39 von GerdW.)
Hallo Diplomand,
"Meine Frage ist: Gibt es eine direkte Lösung, ohne lokale oder globale Variable?"
Ja.Smile
Um der nächsten Frage vorzugreifen:
Ich persönlich würde 1) die Start-/Stop-Buttons gegeneinander verriegeln oder 2) beide Funktionen auf einen (schaltenden, nicht latchenden) Button legen.
1) bei Programmstart kann der Benutzer nur den Start-Knopf betätigen. Wenn Dip gestartet, dann ist nur der Stop-Button enabled. So brauchst du nie eine globale Variable, um bei einem erneuten Start ers t den vorherigen Start abzubrechen!
2) Packt man beide Funktionen auf einen Button, erspart man sich das wechselseitige Enablen/Disablen der vorher 2 Buttons...
P.S.:Lv85_img
Sonstige .vi  ProducerConsumerEvents.vi (Größe: 22,68 KB / Downloads: 279)
  Sub-VI über Button im Hauptpanel abbrechen der Philipp ausm Wald 28 37.247 01.08.2018 06:55
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 16.081 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Probleme seit einfügen einer For-Schleife JUON 7 7.743 14.02.2017 18:01
Letzter Beitrag: TR61
  Rechenzeit einer Schleife pro runde bekommen aidinnikoo 1 4.487 30.11.2016 13:53
  Dauer einer Schleife berechnen Marius89 3 7.688 31.10.2016 09:24
  Ansteuern einer Case Struktur mit for-Schleife berlinfatih 10 13.074 22.04.2016 05:25
Letzter Beitrag: berlinfatih
