Eingangsspannung True/False setzen?
22.09.2010, 15:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2010 21:31 von jg.)
Joker Offline
10
Hallo!
Ich habe ein Problem und zwar muss ich für meine Projektarbeit in LabView was programmieren. (Bin sehr sehr neu in der LV-Szene)
Und zwar geht es darum das wenn eine Eingangsspannung einen bestimmten Wert erreicht, in meinem Fall 5V DC, in True (wenn die Spg. erreicht ist) bzw False umgewandelt wird.
Damit muss ich nämlich ein Active-X Element steueren, Windows Media Player bei mir.
Das VI mit dem Actice-X Element hab ich schon hinbekommen, nur fehlt mir jetzt völlig der Plan wie ich das man der Spannung meistern soll.
Würd mich freuen wenn mir einer von euch weiter helfen könnte. (Mein VI hab ich als Anhang dabei damit man sich auskennt wo von ich rede)
Lv10
Sonstige .vi  MP3_Ein_Aus.vi (Größe: 9,62 KB / Downloads: 285)
22.09.2010, 15:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2010 15:44 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
angehängt ist ein VI mit 2 verschiedenen Umsetzungen.
"MediaPlayer 1" ist immer "true", wenn der Wert >= 5 beträgt.
"MediaPlayer 2" wechselt bei jedem Überschreiten der 5er-Grenze seinen Zustand.
Ich wusste nicht genau, was du nun brauchst.
(Die PNG-Datei kannst du einfach in dein Blockdiagramm reinziehen)
Sonstige .vi  MP.vi (Größe: 10,8 KB / Downloads: 294)
Lv85_img
Es gibt hunderte Möglichkeiten, das umzusetzen und evtl. auch einfachere oder schönere. Das ist eben eine mögliche Lösung.
Die While-Schleife nutze ich deshalb, da du später vermutlich auch eine zur Erfassung verwendest.
22.09.2010, 16:05
Joker Offline
10
Danke dir schon mal!
So nun werd ich wahrscheinlich ein Problem haben da ich die Spannung aus nem Wechselstrom Trafo ziehen und auf DC glätte werd ich sicher nicht 5.00000V hin bekommen!
Jetzt müsste man denk ich so was wie Toleranz setzten wie z.B. +-0,5V nur wie realisiert man das wieder?
22.09.2010, 16:08
Matze Offline
7xxxx
Wieso, ich frage doch "größer gleich 5" ab?
Also sobald du die 5,0 überschreitest, schalte ich um.
22.09.2010, 16:11
Joker Offline
10
Ja ist mir klar, aber mein Projekt sieht so aus das je nach Spannung was am Einang ankommt eine andere Musik spielen soll.
Also z.B. Spg. 5V Lied A; Spg. 6V Lied B usw.
22.09.2010, 16:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2010 16:21 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Achso!
Dann prüfe doch auf "(>= 4,8 V) UND (<= 5,2 V)" o.ä.
Dann wird das Lied abgespielt, wenn die SPannung zwischen 4,8 und 5,2 V liegt. Die Bereiche kannst du natürlich frei wählen:
22.09.2010, 16:20
Joker Offline
10
Super vielen dank! Bin grad selber drauf gekommen wie mans macht.
22.09.2010, 16:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2010 16:26 von GerdW.)
Hallo Joker & Mecha,
in der Vergleichspalette findest ihr eine InRange-Funktion, die erspart euch einiges an Verdrahtungsaufwand...
Sinnvoll könnte aber auch die Verwendung von "Threshold 1D-Array" sein...
22.09.2010, 16:33
Matze Offline
7xxxx
@Gerd: Das habe ich vorhin noch oben ins BD rein editiert, aber danke.Wink
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 7.214 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 11.749 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 12.712 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 6.729 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 8.259 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
  Indicator - True or False filou24 4 6.415 17.11.2014 19:52
