Globale virtuelle Kanäle vs. NI-DAQmx-Tasks verschiedene Messwerte
22.09.2010, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2010 15:07 von steffenm.)
steffenm Offline
ich verstehe folgendes Problem nicht:
Lese ich meine Messwerte beim Measurement & Automation Ex. aus, bekomme ich abhängig davon ob ich globale Kanäle oder einen Task verwende, verschiedene Werte.
Die Bilder zeigen mein Problem ich messe einmal circa 10mA (Globale Kanäle) und einmal circa 6,6mA (Task). Der Wert stammt von einem Messumformer der ein 0...10V DC Signal (Einweggleichrichtung + Ladekondensator) liefert, welches einen AC Strom darstellt. Der richtige Messwert müsste bei beiden Messungen circa 10mA betragen. Vergleichsmessungen mit einem Strommessgerät haben diesen Wert bestätigt.
Was mache ich falsch?
Danke Steffen
23.09.2010, 06:45
Hast du bei beiden Methoden den gleichen Messmodus (RSE, NRSE oder DIFF) verwendet?
23.09.2010, 07:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2010 07:24 von steffenm.)
steffenm Offline
ja habe ich. Ich rufe mit den Task die globalen Kanäle auf, wodurch der gleiche Messmodus, Saklierung ...usw. gegeben ist. Ich habe über den Task auch direkt die anaologen Kanäle aufgerufen, ohne die Verwendung der virtuellen Kanäle. Ergebnis ich messe ebenfalls den falschen Wert.
12.10.2010, 20:41
VIs Offline
erhöhe mal deine Rate im Task. Eventuell liegts daran.
  [split] Eigenschaftsknoten / DAQmx Kanäle skalieren scheichkind 14 16.254 09.06.2021 09:39
Letzter Beitrag: scheichkind
  DAQMX Kanäle zusammenführen in Datei Herri 4 5.562 29.11.2019 09:11
Letzter Beitrag: Herri
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 7.373 02.01.2019 17:06
  DAQmx - Mehrere Tasks - Zeitüberschreitung mmmm 2 5.620 02.11.2017 18:04
Letzter Beitrag: mmmm
  DAQmx Messwerte fallen ab im Graph samuel 13 12.183 15.01.2014 14:28
  DAQmx Messwerte Chart X-Achse samuel 26 27.814 26.11.2013 10:23
Letzter Beitrag: samuel
