Array aus Clustern
23.09.2010, 10:49
flizzer82 Offline
11
Array aus Clustern
Hallo LV Gemeinde,
Ich hätte eine Frage und zwar möchte ich der Übersichtshalber mit Arrays arbeiten.
Zum Aufbau meine Programms :
Ich bekomme ca. 50-70 unterschiedliche Werte die Teilen sich in unterschiedliche Cases aus mal liefert ein Case 4 mal 1 mal 3 Werte.
Ich schreibe diese Werte (strings und boolsche) immer in ein Cluster und Dieses Cluster dann schiebe ich in ein Array welches dann später gespeichert wird.
Meine Frage ist nun warum die Cluster alle die gleiche Größe haben müssen denn nur dann meckert LV nicht ich fülle sozusagen momentan zu kleine Cluster mit Nullen auf.
Gibt es hier eine elegantere Art so das in dem Array bzw dem Jeweiligen Cluster nur die Werte stehen die ich auch wirklich brauche??
mfg
flizzer
23.09.2010, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2010 10:53 von GerdW.)
Array aus Clustern
Hallo flizzer,
Bilder bitte! Wie schreibst du Werte in Cluster? Genauere Defnitionen...
In einem Array müssen alle Elemente (hier: deine Cluster) gleich sein - nur die Datenwerte dürfen sich unterscheiden. Beantwortet das deine Frage?
In einem Array of Cluster of Array kann das innere Array in jedem Cluster jedoch unterschiedliche Anzahlen von Elementen enthalten...
23.09.2010, 11:01
flizzer82 Offline
11
Array aus Clustern
Hallo Gerd
so sollte es sein
ARRAY
FAIL--5--3--1 <--cluster
Pass--1--8--9--4 <--Cluster
PAss--4--1 <--Cluster
So ist es momentan
ARRAY
FAIL--5--3--1--0 <--Cluster
Pass--4--1--0--0 <--Cluster
Ich möchte aber die nullen nicht haben ich hoffe so ist es verständlicher.
also ich BÜNDEL Werte zu einem Cluster mit dem Bündel VI (Kontexhilfe) das geschieht in einer Case Strucktur die wiederrum in einer Whileschleife ist dieses Cluster wird dann in ein Array Gegeben mit Hilfe des CLUSTER-ARRAY ERSTELLEN VI.
Beantwortet das deine Frage ??
mfg
flizzer
23.09.2010, 11:12
Array aus Clustern
Dann hat Gerd schon alles beantwortet:
' schrieb:In einem Array müssen alle Elemente (hier: deine Cluster) gleich sein - nur die Datenwerte dürfen sich unterscheiden. Beantwortet das deine Frage?
Irgendjemand hier hat mal geschrieben, in einem Array sind die Elemente Kommunisten, also alle gleich! Es kann nicht sein, dass ein Cluster nur 3 Elemente enthält, der andere 4. Basta.
' schrieb:In einem Array of Cluster of Array kann das innere Array in jedem Cluster jedoch unterschiedliche Anzahlen von Elementen enthalten...
Und hier hätten wir eine Lösung: Du musst deine Datenstruktur ändern. Statt Array of Cluster (pro Cluster 4 Strings) könnte dein Cluster ein Array oder einen Fail-Pass-String und ein Array enthalten. Fertig.
23.09.2010, 11:20
TSC Offline
LV 2018 SP1
Array aus Clustern
Oder man lässt die Finger von den Clustern und verwendet ein 2D Array? Oder ein ArrayOfArrays?
23.09.2010, 11:34
Array aus Clustern
' schrieb:Oder man lässt die Finger von den Clustern und verwendet ein 2D Array?
Löst das Problem nicht direkt. Jede Zeile würde wieder 5 Elemente enthalten, auch wenn nur 3 benötigt werden. Der Rest wird mit Nullern aufgefüllt.
' schrieb:Oder ein ArrayOfArrays?
Geht in LV nicht...Sad
23.09.2010, 13:09
macmarvin Offline
CLA
Array aus Clustern
Array of ArrayS wird üblicherweise in LV als Array in Cluster welches wiederrum in einem Array ist dargestellt.
Array(Cluster(Array))
Damit hat man dann verschieden lange Unterarrays in einem Array.
Der Zugriff ist etwas anders, aber mit ein paar Hilfsvis ähnlich einfach.
  Array aus Clustern simcum 6 8.024 26.10.2023 08:39
  Array aus clustern simcum 4 5.670 30.03.2020 07:11
Letzter Beitrag: simcum
  Array aus Clustern -> Kombinationsfeld andreas_air 5 6.758 10.02.2015 19:22
  Entweder oder Abfrage von 2 clustern cherry 5 7.660 19.06.2012 13:40
  Speicherbedarf von Clustern Dommas 1 4.368 27.07.2011 15:19
Letzter Beitrag: macmarvin
  Lokale Variablen zur Übergabe von Clustern? ätschi84 4 7.372 27.10.2010 08:18
Letzter Beitrag: IchSelbst
