Case Struktur
30.09.2010, 10:04
flizzer82 Offline
11
Case Struktur
Hallo LV Gemeinde
Ich habe ein Problem (mal wieder) und hoffe mal wieder auf eine Lösung von euchSmile.
Es geht um folgendes:
Ich benutze ein Case mit mehreren Cases dahinter nun möchte ich aber zB aus dem ersten Case Werte in das 5te Case übergeben. Das Funktz aber leider nicht und nun hoffe ich das ich hier mal wieder Rat finde.
Es wäre schön wenn ich das Case nicht umändern muss in eine Sequenz oder so und mit lokalen Variablen wollte ich ebenfalls nicht arbeiten (habe hier gelernt das es nicht toll wäre).
zum Verständniss nochmal
ich messe in einem Case Werte die dann in einem Späteren Case umgerechnet und ausgewertet werden sollen.
Danke für eure Hilfe
mfg
flizzer
30.09.2010, 10:14
TSC Offline
LV 2018 SP1
Case Struktur
Bei der CaseStruktur wird nur EIN EINZIGER Case ausgeführt. Wenn du also mehrere Cases hintereinander ausführen möchtest, musst du die CaseStruktur in eine Schleife packen. Dann kannst du die Daten mittels Schieberegister von einem Schleifendurchlauf zum nächsten weitergeben.
Das Ganze ist dann schon fast eine vollwertige "Statemachine" oder im deutschen ein "Zustandsautomat". Dazu gibts Hilfe und Beispiele direkt in LabVIEW oder auch hier im Forum.
Grüße,
Totti
30.09.2010, 10:21
flizzer82 Offline
11
Case Struktur
So jetzt alle mal lachenO)
ICh hatte schon eine While Schleife drum rum gepackt ^^
gebe jetzt die werte zur Whileschleife dann mit Schieberegister weiter und so werden sie verarbeitet
Habe dann nur in allen anderen Cases die Tunnel ist es ok wenn man diese mit Rechtsklick und dann "STANDARTWERT VERWENDEN; WENN NICHT VERBUNDEN" anklickt und somit "ausmalt"??
mfg
Flizzer
30.09.2010, 10:32
TSC Offline
LV 2018 SP1
Case Struktur
Das passiert wenn man kein VI postet. Wir sind ja alle keine Hellseher und unsere Glaskugeln sind auch meist defekt!Glas2
Du kannst die Funktion mit dem Standardwert sicherlich verwenden, du musst dir nur bewusst sein, dass dann bei Ausführung eines solchen Cases, das Schieberegister quasi zurück gesetzt wird. Wenn du also Die Werte aus Case A in Case C benötigst, und dazwischen noch Case B ausführst, dann wird das nicht klappen.
Alternativ kannst du auch die Drähte in den noch unverbundenen Cases automatisch anlegen lassen. Rechtsklick auf den offenen Anschluss, "Verknüpfter Eingangstunnel", "Offene Cases erstellen und verbinden".
Außerdem kann man über das Schieberegister auch auf Werte zugreifen, die schon mehrere Durchläufe vorher anlagen. Dazu musst du lediglich den Schieberegisteranschluss nach unten aufziehen.
Vielleicht helfen dir die Tipps ja weiter.
Grüße,
Totti
30.09.2010, 12:02
flizzer82 Offline
11
Case Struktur
Hallo Totti
Frisch gestärkt vom Mittagessen stelle ich mal gleich die nächste Frage.
und zwar verstehe ich dich richtig wenn ich bei der State Machine einen Wert im ersten CASE bekomme den aber im 27ten Case haben will, ich die 25 Cases dazwischen die den Eingangs und Ausgangstunnel dieses Wertes miteinander verbinden muss??
Wäre ja einfach wenn es so wäre. Also vom verständniss würde ich jetzt behaupten das das es so sein muss, denn dann wird in jedem Case der wert immer neu durchgeführt und wieder an das Schieberegister aufs neue übergeben. Sehe ich das so richtig ??
Zu deinem Vorschlag "den eingang des Schiebergister aufziehen" das kann ich bei mir nicht machen frage mich nicht warum wird ja so aufzuzehen sein wie beim bauen eines Arrays oder??
mfg
flizzer
30.09.2010, 12:10
TSC Offline
LV 2018 SP1
Case Struktur
Alles korrekt!
07.10.2010, 07:53
stromflo Offline
Case Struktur
irgendwie komme ich da noch nicht weiter, hab ein ähnliches Problem.
Ich verwende ein State Machine Menü und Lese Werte ein und speicher diese in einem Array.
Im nächsten Case möchte ich die gespeicherten Werte im Array weiter verarbeiten.
Ich möchte z.B. mit Array Indizieren ein Element aus dem erstellten Array ausfiltern und anzeigen.
Wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen kann?!
Gruß Flo
07.10.2010, 08:01
Case Struktur
Hallo Flo,
einfach ein weiteres Shiftregister für die Array-Daten einfügen...
07.10.2010, 08:09
Martin Heller Offline
2011 SP1
Case Struktur
Habe hier ein guter Link zu einem guten Buch (State Machine):
http://books.google.ch/books?id=i46Ns13wvg...p;q&f=false
und die passende Homepage mit Uebungen und Loesungen
http://www.hs-weingarten.de/~georgi/Lehrbu...ion4/index.html
http://labviewwiki.org/State_Machine
07.10.2010, 08:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2010 08:15 von stromflo.)
stromflo Offline
Case Struktur
Zitat:einfach ein weiteres Shiftregister für die Array-Daten einfügen...
Irgendwie kapier ich noch nicht wie ich das realisieren soll.....
Soll ich in das Case jetzt nochmal ein Schieberegister einfügen?
Hast du ein Beispiel dazu, wie du das meinst?
Weil er sagt mir immer Tunnel... ich möchte ja im Prinzip das Array nur in der Coil Read Case erstellen und in dem darauffolgenden Coil Auswertung die Werte weiter verarbeiten.
In den andren Cases brauch ich dann wieder neue Werte etc.
Gruß Flo
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.576 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 7.200 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 6.024 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 5.636 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.519 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 11.746 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
