Case Struktur
07.10.2010, 08:15
Case Struktur
Hallo Flo,
auf die gleiche Art, wie du den nächsten State per Shiftregister weiterreichst, kannst du doch auch die Array-Daten weiterreichen: Erstelle ein weiteres Shiftregister in der Whileloop und schließe die Array-Daten an...
07.10.2010, 08:22
stromflo Offline
Case Struktur
Also irgendwie raff ich es noch nicht wie ich das machen soll...
Hab mal ein Bild angehängt und da entsteht mir dann immer ein TunnelSmile
Gruß Flo
07.10.2010, 08:24
Case Struktur
Hallo Flo,
na klar entsteht ein Tunnel - du musst ja erst aus dem Case raus. In den anderen Cases, wie oben beschrieben (!), einfach durchverdrahten...
07.10.2010, 08:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2010 08:27 von stromflo.)
stromflo Offline
Case Struktur
Ich kapiers halt einfach net wie das gemeint ist sorry!
Ich steh da auf dem Schlauch.
Gruß Flo
07.10.2010, 08:28
Case Struktur
Hallo Flo,
wenn du schon ein paar Beiträge vorher statt (oder zusätzlich) eines Bildes ein VI angehangen hättest, hätte ich das auch schon eingearbeitet...
07.10.2010, 08:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2010 08:35 von stromflo.)
stromflo Offline
Case Struktur
Zitat:wenn du schon ein paar Beiträge vorher statt (oder zusätzlich) eines Bildes ein VI angehangen hättest, hätte ich das auch schon eingearbeitet...
Ja wäre einfacher gewesen, aber ich glaub ich bin runter von der LeitungSmile
Einfach überall durchverbinden, dann geht es........
Hatte zuerst nicht gerafft wie das gemeint istSmile
Thanx
Vielen Dank nochmal!
Gruß Flo
07.10.2010, 10:53
Martin Heller Offline
2011 SP1
Case Struktur
Genau, du brauchst ein Schieberegister für das Array, welches du dann in einem Case füllen und in einem anderen dann bearbeiten kannst.
Der Tunnel ist ein "Fehler", bei einem Objekt (Faden), das der Faden nicht durch gezogen ist.
Eine While-Schleife kannst du mit einer (Stacked) Sequenz-Schleife vergleichen, welche x-mal durchlaufen wird. Der Faden muss durch jedes "Sequenz" durchgezogen werden, da sonst ein Unterbruch besteht. (Vorsicht mit Default, da die Wert falsch sein können).
Passt dies?
Lv86_img
Edit: Wie die Zeit vergeht......
Sonstige .vi  Case_Array_Bsp.vi (Größe: 13,6 KB / Downloads: 198)
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.576 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 7.200 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 6.024 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 5.636 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.519 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 11.745 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
