Enum-Type-Def in SubVI für unterschiedliche Eingangs-Type-Defs
07.10.2010, 10:09
Matze Offline
7xxxx
Hi zusammen,
ich möchte in einem SubVI mehrere Eingänge definieren, die alle von der gleichen Enum-Type-Def sind (strikte Type-Def).
Als Ausgang soll ebenfalls diese Type-Def verwendet werden (das soll später mit einer Case-Struktur verbunden werden).
Wie kann man das SubVI so erstellen, dass es nicht nur einen speziellen Enum-Typ akzeptiert, sondern alle, aber so, dass am Ausgang genau der Eingangs-Typ verwendet wird?
Nur ein ganz grobes (unsinniges) Beispiel, was ich so mit dem Enum anstellen möchte:
Geht sowas?
Freundliche Grüße
07.10.2010, 10:16
Soweit ich weiß, geht das nicht. Höchstens mit einem polymorphen VI vielleicht. Das hab' ich mit Enums aber noch nicht probiert.
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Wink
07.10.2010, 10:28
macmarvin Offline
CLA
Da bräuchtest Du einen untyped Draht.
In der Mache ist das anscheinend bei NI Link
Nur selbst machen wird im Moment wahrscheinlich schwer.
Du könntest das auch über Variants + VariantTypeVIs nachbilden. Das wird halt langsamer und es sind keine Compiletime-Checks sondern erst zu Laufzeit.
07.10.2010, 15:24
lrad Offline
9
OK :-( naja denn muss ich das wohl doch mit nem poly VI machen
Danke!
07.10.2010, 16:53
Matze Offline
7xxxx
Und ich muss es wohl sein lassen. Aber danke für die Infos.
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 10.249 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 5.282 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 5.717 29.11.2019 19:03
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 8.161 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.842 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Programme für unterschiedliche Hardware gestalten MaxP 2 4.073 29.11.2017 09:30
Letzter Beitrag: MaxP
