Stellsignal am Ende der For-Schleife
27.10.2010, 13:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2010 13:53 von jg.)
D_Jarr Offline
Hallo LabView-Forum,
ich habe folgendes Problem: In der angehängten VI seht ihr mein Messprogramm.
Ich habe ein Stellsignal (durch DAQ Assistant), dass in Abhängigkeit meiner Schleifeniteration "i" stufenweise ansteigt. Nun möchte ich aber gerne, dass nach der letzten Stufe der Wert wieder auf Null gesetzt wird. Muss ich dazu wieder eine Schleifenlogik um die For-Schleife herumsetzen oder gibt es einen einfacheren Weg?
Ich steh gerade auf dem Schlauch, für einen Tipp wäre ich dankbar.
Liebe Grüße
D_Jarr
Lv09_img2
Sonstige .vi  Messprogramm_Aktivierung.vi (Größe: 170,46 KB / Downloads: 234)
27.10.2010, 13:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2010 13:46 von GerdW.)
Hallo D_Jarr,
entweder
- du kopierst den DAQ-Assi und rufst ihn nach der Schleife nochmal mit dem gewünschten Endeparameter auf
oder
- du erhöhst deinen Schleifencount um 1. Dann packst du alles, was bisher in der Schleife liegt, in eine CaseStruktur. In den zweiten Case packst du nur eine Kopie des DAQ-Assi. Solange i (Schleifeniterator) kleiner als N-1 ist, wird der erste Fall aufgerufen, und wenn i=N-1 dann der zweite Fall...
Grob ausgedrückt:
Einfach nach Abschluß der bisherigen Programmabläufe den DAQ-Assi mit Wert=0 nochmal aufrufen...
27.10.2010, 13:57
D_Jarr Offline
Super vielen Dank.
27.10.2010, 14:07
Hallo D_Jarr,
meine vorherigen Vorschläge werden zwar funktionieren, aber nicht besonders "schön" aussehen. Aber das ist hier eh nicht so wichtig - du benutzt ja ExpressVIsSmile
  LabView nach Ende vom SSP Downloaden MScz 11 8.355 05.11.2025 08:07
Letzter Beitrag: MScz
  Mittelwerte berechnen vom Beginn der Messung bis zum Ende Ulmer 6 8.790 30.07.2015 15:17
Letzter Beitrag: Ulmer
  Event am Ende eines timed loops reuselfriese 2 5.199 22.06.2012 13:25
Letzter Beitrag: reuselfriese
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 7.793 23.05.2011 09:22
  LV 2009 findet in einem Mikroprogramm erst nach 10 Minuten das Ende gottfried 27 21.978 09.12.2009 17:35
Letzter Beitrag: gottfried
  QSM: ich möchte nicht auf Ende des Sub-VI warten Mathias573 2 5.101 16.02.2009 09:41
Letzter Beitrag: Mathias573
