28.10.2010, 08:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2010 08:05 von dimitri84.)
28.10.2010, 08:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2010 08:11 von GerdW.)
im Kontextmenü Objekte markieren
Hallo Dimitri,
Eventstruktur, Event "Kontextmenü Aktivierung" - da (und nur dort) bekommst du die Referenz geliefert...
Ich hatte da mal Probleme mit, Fehlerbeschreibung und -lösung hier.
28.10.2010, 08:32
28.10.2010, 11:16
28.10.2010, 11:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2010 11:50 von GerdW.)
Hallo Dimitri,
bei der Kontextmenü-Aktivierung bekommt man die Referenz und kann das Menü nach seinen Vorstellungen editieren.
Bei der Kontextmenü-Auswahl bekommt man den gewählten Menüeintrag geliefert - da muss man üblicherweise das Menü nicht mehr editieren, da es eh geschlossen wird...
28.10.2010, 12:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2010 12:33 von dimitri84.)
dimitri84
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Hallo Dimitri,
Das ist bekannt.
Ich hab den Menüpunkt "Schwellwert" und dieser hat 5 Werte zur Auswahl (70,80,85,90,95). Nach Auswahl des Wertes soll dieser markiert werden, damit man beim nächsten Aufruf sieht was aktuell eingestellt ist. D.h. ich muss mir vorher die Referenz holen - unpraktisch. Geht aber.
Edit:
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel - man kann natürlich unmittelbar beim Aufruf den aktuellen Wert markieren.
28.10.2010, 12:27
Hallo Dimitri,
Zitat:Nach Auswahl des Wertes soll dieser markiert werden, damit man beim nächsten Aufruf sieht was aktuell eingestellt ist.
Ich hatte anfangs den gleichen Denkfehler
Nach Auswahl des Wertes wird das Menü geschlossen! Erst beim nächsten Öffnen muss das Häkchen gesetzt werden - dann bekommst per Event auch eine Referenz auf's Menü.
28.10.2010, 12:29
28.10.2010, 12:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2010 12:50 von dimitri84.)
28.10.2010, 12:50
Hallo Dimitri,
die User-Einstellungen solltest du ja eh in irgendeinem Shiftregister etc zwischenspeichern. Sobald das Menü des 2. Graphen geöffnet wird, kannst du dieses mit den gleichen Einstellungen wie beim 1. Graphen setzen...
Nochmal:
Du brauchst die Referenz nur beim Öffnen des Kontextmenüs, da du nur dann etwas am Menü ändern musst!
