Manueller Start- /Stop-Trigger
30.11.2010, 17:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2010 18:11 von 4037.)
Beitrag #21
4037 Offline
9
Hi Gerd - erstmal vielen Dank! Es funktioniert!! Und jetzt kommt das aber: Nur, wenn ich den Graphen bei mir IN die While Schleife ziehe...
Also so klappt es nicht (siehe Bild) - woran liegt das jetzt?
Gruß Kathi
EDIT: Und JA - ich habe STOP gedrücktSmile
EDIT2: Nein, ich habe nicht STOP grdrückt - sondern "Ausführung abbrechen" - SRY Blush
Danke nochmal!
30.11.2010, 19:12
Beitrag #22
Hallo Kathi,
Zitat:Nein, ich habe nicht STOP grdrückt - sondern "Ausführung abbrechen"
Was soll man da noch sagen:Wall
Zu deiner Lösung: Ja, so könnte es funktionieren. Du hast hier nur das Problem (evtl. schnell) wachsender Arrays, die dir den Speicher zumüllen... Und der Graph hinterher verschlimmert das Ganze durch seine Datenkopie dann noch!
01.12.2010, 14:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2010 14:43 von 4037.)
Beitrag #23
4037 Offline
9
Ja stimmt - aber da kommt noch ein Knopf vor, der "build Array" an und aus schaltet - hoffe das passt dann..
Jetzt habe ich nur Schwierigkeiten bei der Darstellung des Graphen - er formatiert die X-Achse eher willkürlich. Wie binde ich nun das Delta t (aus der Funktion "Signalkomponenten lesen) in das Array ein? Eine Dimension hinzufügen?
  Stop eines VIs aus drei Schleifen Lab_fänger 3 4.942 14.10.2015 06:56
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 8.118 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  Search & Replace STOP gottfried 8 9.112 01.08.2013 08:44
Letzter Beitrag: eb
  Start-Panel bei Appl.Start anzeigen Trinitatis 7 9.205 30.11.2011 07:51
Letzter Beitrag: rasta
  Stop-Button stoppt nicht zwei While-Schleifen wiktor 2 9.920 07.07.2011 19:29
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 7.794 23.05.2011 09:22
