Thema geschlossen
Excel abspeicherung
01.12.2010, 11:51
Phenix777 Offline
Excel abspeicherung
hm, ok, danke trotzdem für die antworten. Nur meine Frage wäre, wie ich das in die SaveToExcelFile.vi einbinden kann?
wenn es bei WriteToSpreadsheetFile geht, in die mehrere spalten zu schreiben, ist dass dann besser oder wie?
to top
01.12.2010, 11:52
Excel abspeicherung
Kontexthilfe lesen, LV-Examples durchsuchen...
to top
01.12.2010, 12:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2010 12:38 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Excel abspeicherung
Ich sehe schon den übernächsten Post: "Auf meinem Messrechner ist kein Excel installiert. Wie kann ich durch eine Firewall hindurch meinen Rechner zuhause fernsteuern, damit er die Daten in eine Excel-CSV-Datei schreibt, die dann auf dem Messrechner gespeichert sein soll?
P.S.: Der Rechner ist 9 Jahre alt und nicht immer eingeschaltet; hängt aber an DSL"
Und nun die Lösung (nicht für den übernächsten Post) zum Schreiben von CSV:
to top
01.12.2010, 12:40
Richard Offline
8.6,9.0,9.1,10.0,11.0
Excel abspeicherung
du kannst auch die Datei *.xls nennen.
Sie ist mit Excel verknüpft. Excel sollte dei Daten automatisch richtig ausgeben.
Egal, ob csv oder tab getrennt, auf den Dezimaltrenner musst du aufpassen.
Gruß Richard
Murphy was an optimist
to top
01.12.2010, 12:56
Excel abspeicherung
' schrieb:du kannst auch die Datei *.xls nennen.
Gott verdammt NEIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das sind dann die Leute die BMP in PNG umbenennen um die BigPictures doch noch im Forum hochzuladen... Toll. Wieder einen Server ausgetrickst. Du Fuchs du.
to top
01.12.2010, 15:46
Phenix777 Offline
Excel abspeicherung
Verstehe nicht, gibt es denn keine Lösung für meinen Fall mit SaveToExcelFile.vi?? Gibt es dazu keine Lösung?
to top
01.12.2010, 17:05
Excel abspeicherung
wie oft denn noch: auf den Excel-Qatsch verzichten und WriteToSpreadsheetFile benutzen...
to top
01.12.2010, 23:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2010 23:39 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Excel abspeicherung
' schrieb:Lad doch mal Dein VI hoch, dann geht's mit dem Helfen schneller...
Da hab ich ja völlig daneben gegriffen.
' schrieb:Verstehe nicht, gibt es denn keine Lösung für meinen Fall mit SaveToExcelFile.vi?? Gibt es dazu keine Lösung?
doch in Post #13
' schrieb:..
Es gibt das gewünschte Ergebnis: eine CSV-Datei am Ort den der Benutzer wünscht. Jedoch auf einem einfachen Weg.
Warum benötigst Du unbedingt die Lösung über Excel? Welche Vorteile hat die Lösung für Dich?
to top
08.12.2010, 14:28
Phenix777 Offline
Excel abspeicherung
Soo liebe Leute,
hab mein Problem teilweise mit Spreedsheet Vi lösen können. Jetzt taucht bei mir leider ein porblem auf, dass wenn ich als CSV speichere, stellt mir Excel die daten die ich hab etwas falsch dar. Es sollen z.B. drei Spalten sein, und Excel schrebt mir das alles in eine Spalte. Ich habe noch ausprobiert, wie es aussieht, wenn ich die Datei im .XlS format speichere: Excel gibt mir zuerst einen Fehler aus(s.Anhang) aber dann stellt die daten richtig dar...
Also noch mal zur Erinnerung: die daten werden aus einem listenbox mit drei spalten in eine Datei gespeichert. Meine Frage ist, ob man das irgendwie lösen könnte, dass Excel die Daten richtg anzeigt in von mir gewünschtem Format????
to top
08.12.2010, 14:31
Beitrag #20
Excel abspeicherung
Hallo Phenix,
- warum öffnest/bearbeitest du die Datei parallel zum WriteToSpreadsheetFile?
- Versuch doch mal ein anderes Trennzeichen (Standard ist Tab) - einfach die Kontexthilfe aufmachen...
- Importier die Daten in Excel und stelle dort das Trennzeichen korrekt ein...
to top
Thema geschlossen
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 6.467 01.08.2016 20:51
