Thema geschlossen
Anfängerproblem: Digitales Signal ausgeben/einlesen
02.12.2010, 17:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2010 17:27 von blablubb1234.)
blablubb1234 Offline
' schrieb:Hallo bla,
dein zu schreibendes Array hat mindestens 2 Werte und damit mindestens einen zuviel...
Warum verwendest du überheaupt ein Arraycontrol statt eines skalaren Schalters?
Hallo GerdW,
naja ich habe das VI ja erstmal "einfach" mit Hilfe des Example-Finders gebaut, um überhaupt ein "Grundgerüst" zu haben. Ich muss später ja Byte-weise meiner Schaltung Befehle schicken und brauche doch daher auch ein "Array" von 8 bit, oder?
' schrieb:Mit ein paar marginalen Änderungen funktioniert es doch jetzt:
lv85_img.jpg Angehängte Datei Write_Read_dig_chan_3.vi ( 32.78KB ) Anzahl der Downloads: 2
Hi Lucki,
ich habe es jetzt endlich hinbekommen. Ich musste gezwungenermaßen auf die NI USB-6221 umsteigen und habe dort jeweils 8 digitale IOs (also den ges. port0) mit 8 digitalen IOs (also den ges. port1) verbunden. Dann habe ich wie auf dem Screenshot zu sehen jeweils port0ne0:7 und port1ne0:7 fürs Schreiben bzw. Lesen eingestellt. Jetzt entsprechen also meine Daten der Anzahl Lines die ich zur Verfügung habe.
Das Problem lag also erstmal "nur" daran, dass ich nicht die richtige Anzahl Lines eingestellt hatte. Tut mir leid, dass ich da Eure Zeit etwas gestohlen habe. Bin aber halt echt sehr neu in der ganzen Materie.
Grüße und Danke!
PS: Musste auch auf einen anderen Rechner umziehen und benutze daher jetzt LabVIEW2009 Professional.....
Sonstige .vi  Write_Read_dig_chan_neu.vi (Größe: 26,75 KB / Downloads: 261)
to top
Thema geschlossen
  Encoder-Signal einlesen creo_123 6 8.661 11.01.2018 15:03
Letzter Beitrag: creo_123
  Digitales Signal eines Moduls ansteuern mprocket 4 6.978 05.01.2018 11:49
Letzter Beitrag: mprocket
  TTL Signal mit NI 6251 einlesen stefan1312 4 6.042 08.05.2015 09:26
  NI USB-6008 Spannung ausgeben & einlesen feichti92 9 12.725 20.04.2015 15:59
Letzter Beitrag: feichti92
  DI-DO einlesen, verarbeiten, ausgeben Nico1992 8 9.349 31.03.2015 14:48
  Signal ausgeben Jacky11 40 38.695 07.04.2014 14:24
