Highlight Modus langsamer ablaufen lassen möglich?
24.01.2011, 11:48
Utechniker Offline
gibt es eine Möglichkeit den Highlightmodus noch langsamer ablaufen zu lassen?
Bzw. allgmein die Geschwindigkeit des Highlight Modus zu beeinflussen?
Ich verwende Version 8.6.
Vielen Dank schon mal!
24.01.2011, 12:52
Nee, nicht dass ich wüsste. Aber Du kannst ja Breakpoints setzen (mit zusätzlicher "Probe") und dann "manuell" weiterschalten. Dann bleibt Dein VI am Breakpoint stehen, bis Du oben links auf "weiter" klickst.
' schrieb:gibt es eine Möglichkeit den Highlightmodus noch langsamer ablaufen zu lassen?
24.01.2011, 13:33
McGonahy Offline
930xx
Die Frage mit dem "langsamer" Laufen lassen hab ich mir auch shcon mal gestellt :-) Aber wie Markus schon sagte, hab mich dann der Breakpoints bedient.
gesendet mit meinem Komputher
24.01.2011, 14:14
Klar geht das, wenn auch nur "quasi": Im Higlight-Modus 1 sec laufen lassen, dann stoppen, bis Dein langsames Gehirn alles verarbeitet hat, was in dieser Sekunde passiert ist, dann wieder kurz laufen lassen usw.usf.
24.01.2011, 14:24
McGonahy Offline
930xx
' schrieb:Klar geht das, wenn auch nur "quasi": Im Higlight-Modus 1 sec laufen lassen, dann stoppen, bis Dein langsames Gehirn alles verarbeitet hat, was in dieser Sekunde passiert ist, dann wieder kurz laufen lassen usw.usf.
26.01.2011, 16:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2011 16:22 von Utechniker.)
Utechniker Offline
Vielen Dank!
Das Debugging war jetzt erfolgreich!
  Extrem langsamer Variablen Zugriff über Referenzen hajos118 12 8.932 01.08.2022 17:20
Letzter Beitrag: BNT
  Debugging / Highlight Funktion stefan1312 18 11.897 15.09.2019 21:01
Letzter Beitrag: stefan1312
  LabView-Programm-Struktur mit Annäherung zu den squenziellen Abläufen in TestStand t.hipp 3 5.505 10.03.2018 19:54
  Programm funktioniert nur in Highlight Funktion Cat Turbo 3 5.558 01.11.2012 09:30
  Langsamer Anstieg sonne2013 5 6.899 21.09.2012 17:39
  Highlight-Funktion an Baumstruktur deaktivieren marcus88 8 7.978 05.07.2012 14:54
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
