Werte in bereits existierende und vorformatierte Excel-Datei schreiben
27.01.2011, 13:41
Kreischel Offline
Hallo, ich möchte die mit einem LabView Programm ermittelten Werte in eine vorgefertigte LabView Datei schreiben. In der bereits bestehenden Datei sind farbliche Formatierungen, ein paar Formeln und ein bißchen Text enthalten. Wenn ich es über die Funktion "An Datei anhängen" probier wird alles bereits existierende verworfen und nur meine Werte stehen noch in der Datei.
27.01.2011, 13:51
Was jetzt?
Themenheader: Werte in bereits existierende und vorformatierte Excel-Datei schreiben.
Erste Zeile: ich möchte die mit einem LabView Programm ermittelten Werte in eine vorgefertigte LabView Datei schreiben.
P.S.: In einer bestehenden Excel-Datei kannst du Werte nur per ActiveX-Zugriff auf Excel ersetzen. Per Funktion "An Datei anhängen" ist nicht...
27.01.2011, 14:06
Kreischel Offline
Ja nee, Fehler von mir, ich meinte natürlich Excel Dateien und nicht LabView Dateien... Cool
Aber trotzdem Danke
27.01.2011, 14:56
Ja dann schau dich mal im Excel bzw. ActiveX Subforum um... da bist du nicht der Erste mit diesem Wunsch...
28.01.2011, 13:01
jak888 Offline
Ich würde dir vorschlagen, dass du etwas in diese Richtung probierst:
Sonstige .vi  Excel_Write.vi (Größe: 8,92 KB / Downloads: 1079)
Lv86_img
Dabei musst du natürlich die Position in die geschrieben wird in einer Schleife verändern. In dieser Form, werden sogar die Formeln funktionieren.
Es gibt zwar auch ein Excel Easy Table VI. Das Problem dabei ist, dass die Formatierung der Datei nicht erhalten bleibt (Behaupte ich einfach an dieser Stelle, nachdem ichs lange versucht habe)
Alles weitere musst du mit den entsprechenden VIs ausprobieren, dass ist alles keine Quantenphysik.
"Good judgement comes from experience, experience comes from bad judgement."
  Kontinuierlich Daten in ein geöffnetes Excel-File schreiben DM_94 11 12.160 03.05.2018 09:31
  Daten in Excel schreiben! DM_94 3 6.758 05.04.2018 13:56
  Format in einer Excel-Datei anpassen Fuchs 0 4.368 25.04.2017 11:20
Letzter Beitrag: Fuchs
  Bild aus Excel-Datei lesen ZZ_Marc 1 5.305 18.02.2017 15:11
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 6.467 01.08.2016 20:51
  Excel Datei auslesen ohne Excel Mrindfleisch 5 10.195 18.03.2016 18:08
