Problem mit serieller Schnittstelle
19.01.2005, 16:40
andreas Offline
beim Initialisieren der seriellen Schnittstelle habe ich das Problem, daß diese nicht mehr zur Verfügung steht.
Der NI-Schnittstellenmonitor bestätigt dies ebenso.
Hardware: NI PCI-232/8 Multifunction-Parent
Die COM-Portsettings stehen auf Default, ebenso am angeschlossenen Gerät und im VI.
Besten Dank im voraus
Andreas
Sonstige .vi  Messung_6.vi (Größe: 189,06 KB / Downloads: 506)
19.01.2005, 17:39
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hallo Andreas
So ganz verstehe ich dein Problem nicht
Aber ein Versuch
Hast du andere Programme laufen die auch mit den Schnittstellen arbeiten ?
Gibt das Initialisierungs VI eine Fehlermeldung aus ?
Jürgen
A old LabVIEW User
19.01.2005, 19:37
andreas Offline
Hallo und Danke erst einmal.
Programmiert wird mit LabVIEW 7.0.
Nochmals das Problem: Wenn ich mit meinem Programm versuche
die serielle Schnittstelle anzusprechen, ist auf einmal die komplette Comschnittstelle weg. Gestestet mit dem Programm das mit der Schnittstelle von Ni dabei war.
Was ich nicht verstehe, der Vertreter von Ni hat sich meinen Programmcode angeschaut und keine Fehler festgestellt.
Eine normale Schnittstellenkarte reagiert genauso.
Komischerweise bekomme ich manchmal Werte aber nicht in Echtzeit.
Wenn sich das Gewicht auf der Waage verändert ( Display der Waage ).
Benötigt es erst eine ganze Weile bis das Programm darauf reagiert.
Wenn ich eine Sonde einsetze, kommen keine Werte heraus.
Mir würde es auch reichen, wenn ich bestätigt bekommen würde, dass mein Programm die Schnittstelle sauber anspricht.
Was natürlich komisch ist. Betriebssystem ist Windows 2000 mit Administratorrechten.
Müsste eigentlich laufen.
Kann mir nur noch vorstellen, dass das Betriebssystem ( Image )
Fehlerhaft ist, da es keine reine Installation war. Wurde als englische Version mit dem Multi-Language Paket installiert.
D.h. englisches Betriebssystem mit deutscher Sprache als Anzeige.
Sollte es einmal mit Windows XP probieren.
Trotzdem vielen dank für bisherige Hilfe.
Gruss
Andreas...
19.01.2005, 23:01
FranzDA Offline
7.00
Hm .. also wenn ich das VI bei mir laufen lasse, habe ich auch anschließend noch alle Com-ports ;-)
Frage:
1.) Hast Du beabsichtigt die zwei Schnittstellen mit unterschiedlichen Anzahlen von Datenbits (7 vs. 8) und anderer Parität betrieben?
2.) Guck mal in die Systemsteuerung unter System ->Gerätemanager und guck Dir die Einstellungen
a.) vor dem Start von LabVIEW direkt nach dem Systemhochfahren an
b.) während LabVIEW läuft, Dein VI aber noch nicht geladen ist.
c.) starte Dein VI und gucke während der Laufzeit nach den einstellungen
d.) stoppe Dein VI und guck ggf. nochmal nach.
Ich hab mal mein Prog. getestet, in dem ich zuvor dort was anderes eingestellt habe.
Vielleicht hilft es Dir weiter?!?!
Beste Grüße aus Darmstadt,
Franz
20.01.2005, 00:07
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
FranzDA schrieb:Hm .. also wenn ich das VI bei mir laufen lasse, habe ich auch anschließend noch alle Com-ports ;-)
Ich glaube auch nicht, dass sich die Schnittstellenkarte von Andreas einfach auflöst. Er hat sicher keine Säure oder ähnliches über die Karte geschüttet.
Zitat:1.) Hast Du beabsichtigt die zwei Schnittstellen mit unterschiedlichen Anzahlen von Datenbits (7 vs. 8) und anderer Parität betrieben?
Ganz sicher ist das Absicht, Satorius Waagen sind da etwas eigenwillig.
Aber mal im Ernst. Weder VISA, noch das Betriebssystem vergisst einfach so, weil ihm gerade dannach ist, eine serielle Schnittstelle. Und liefert dennoch von Zeit zu Zeit einmal Daten, die über diese angelblich gar nicht mehr vorhandene Schnittstelle geschickt wurden.
Lieber Andreas, betrachte dir einfach einmal dein VI und das, was du da tatsächlich machst. Etwa alle 10ms fragst du, wieviele Bytes bisher gerade an der seriellen angekommen sind und liest dann exakt diese Anzahl Bytes von der seriellen Schnittstelle. Was meinst du, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du dabei zufällig einmal eine komplette Zeile von Anfang bis Ende bekommst?
Martin Henz
26.01.2005, 18:36
Chefkoch Offline
hast du villeicht gleichzeitig etwas auf com 3 (z.Bsp. Tuchpanel) und Deine Anwendung auf com 1 laufen. Gleicher Effekt trittt bei com 2 und com 4 auf.
Dann verharken sich die Schnittstellen und com 1 läuft nur sporadisch. Also versuchs mal mit einem anderen comport, wenn das so ist.
Gruß Robert
  Nanotec C5E Controller - Problem bei USB Schnittstelle - Zustandssignal fehlerhaft stefan1312 0 4.537 04.11.2019 20:18
Letzter Beitrag: stefan1312
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 14.307 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 7.079 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 8.431 17.12.2014 12:46
  Konfiguration von serieller Schnittstelle funktioniert erst das 2. Mal machfax 11 13.337 08.01.2014 13:51
  Probleme bei der Datenkommunikation mit serieller Schnittstelle Prama 9 10.526 26.02.2013 10:02
Letzter Beitrag: Prama
