SMTP-MAIL
22.02.2011, 17:48
labview_1 Offline
SMTP-MAIL
hallo!
Hat jemand eine Idee, wie ich mir die Server-Konfiguration sparen kann und gleich mehrere E-Mails (mit verschiedenen Inhalten) auf einmal versenden kann?
Das VI hab ich von NI, hier wär der Link : http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/1...51004988F3
23.02.2011, 09:05
labview_1 Offline
RE: SMTP-MAIL
Hat wirklich keiner eine Antwort?
23.02.2011, 09:22
RE: SMTP-MAIL
Offtopic2
Nachhaken nach weniger als 24 h, bloß weil man keine Antwort erhalten hat, ist laut LVF-Regeln nicht erlaubt.
23.02.2011, 09:22
A.Berndsen Offline
724xx
RE: SMTP-MAIL
Hallo!
Die Server-Konfiguration kannst Du Dir nur dann sparen, wenn der SMTP Server den Du verwenden möchtest keine Authentifizierung erfordert.
Ansonsten mach aus dem VI von NI ein SubVI und setze in Deinem übergeordneten Programm Konstanten für die Serverangaben ein.
Falls Dein SMTP Server keine Authentifizierung benötigt (was ich nicht glaube) könntest Du auch das SMTP Email VI verwenden, welches bei LV mitgeliefert wird.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
24.02.2011, 15:00
labview_1 Offline
RE: SMTP-MAIL
Hab ich nicht gewusst, sorry.
Ok, dass ist dann wohl hinfällig. Und wie funktioniert das mit einem 2.Empfänger. Habs schon mit dem Eigenschaftsknoten CC versucht, funktioniert aber leider nicht.
24.02.2011, 16:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2011 16:05 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
RE: SMTP-MAIL
Hallo!
Mehrere Mails nacheinander kannst Du mit dem VI natürlich versenden.
Du mußt nur die Infos für die eigentliche Mail in einem Array oder in einem Cluster sammeln.
Mehrere Mails versendest Du dann in dem aus dem Array ein 2D-Array oder aus dem Cluster ein Array aus Cluster gemacht wird.
Danach nur noch eine For-Schleife um den Methodenknoten zum Senden der Mail.
Das ganze kann dann mit Cluster so aussehen.
8.5 .vi  SMTPSimple1.vi (Größe: 25,33 KB / Downloads: 477)
Andreas
01.03.2011, 15:30
labview_1 Offline
RE: SMTP-MAIL
Danke für deine Hilfe! Smile
Gleichzeitig Senden ist gar nicht möglich, oder? Wie funktioniert das, wenn ich das Array mit mehreren Werten beschreibe?
Muss ich einen Index angeben, welches Element des Arrays ich beschreibe?
[/align]
01.03.2011, 15:46
A.Berndsen Offline
724xx
RE: SMTP-MAIL
(01.03.2011 15:30 )labview_1 schrieb:  Gleichzeitig Senden ist gar nicht möglich, oder? Wie funktioniert das, wenn ich das Array mit mehreren Werten beschreibe?
Hallo labview_1!
Was meinst Du mit gleichzeitig senden?
Das geht auch mit keinem Mailprogramm. Mails verlassen den Server immer einzeln.
Ich denke, Du solltest mal etwas genauer beschreiben was Du machen möchtest, wenn bisher noch nicht die Lösung raus gekommen ist, die Du Dir erhofft hast.
Zum Array, da mußt Du den Index sicher verändern, um andere Adressaten etc. einzugeben.
Glas1
Ich rate mal ins Blaue, Du möchtest eine identische Email an mehrere Adressen versenden?
Mal sehn, ob meine Kristallkugel recht behält.
Andreas
01.03.2011, 16:25
labview_1 Offline
RE: SMTP-MAIL
Die hat nicht ganz recht, aber fast. Ich will ein Mail senden, wenn ein Schwellwert erreicht wird.
Und da ich mehrere Behälter habe, bei denen ein Schwellwert erreicht wird, kannn es vorkommen (sehr unwahrscheinlich, aber doch möglich) dass mehrere Schwellwerte zur gleichen Zeit erreicht werden.
Bei so einem Fall würde dann ja nur für einen Behälter ein Mail gesendet werden.
Hab ichs genau genu erklärt?
01.03.2011, 17:18
A.Berndsen Offline
724xx
RE: SMTP-MAIL
Wie hast Du Dir den Mailversand vorgestellt?
Wird zyklisch z.b. alle 15min der Zustand der Behälter überprüft, und dann bei Bedarf eine Mail versendet, oder wird bei erreichen eines bestimmten Schwellwertes sofort eine Nachricht versendet.
Im ersten Fall kann ich mir vorstellen, daß eine Meldung mehrere Behälter betreffen könnte. Im zweiten Fall ist es eher unwahrscheinlich, wobei du bei erreichen eines Schwellwertes ja trotzdem in der Mail alle Zustände der Behälter eintragen könntest.
Andreas
  SMTP Emailversand Mistered 5 6.112 21.03.2020 09:25
Letzter Beitrag: Mistered
  Excel Datei per SMTP Protokoll senden Roland 1 5.840 29.09.2017 18:43
  E-mail verschicken Karli89 3 7.658 12.04.2015 17:01
  SMTP E-Mail Versand während der CompactDAQ-Messung hoehlenmensch 2 5.917 14.01.2015 11:25
Letzter Beitrag: hoehlenmensch
  Verbindungsprobleme bei E-Mailversand via SMTP TiCy 2 8.973 16.10.2013 08:38
Letzter Beitrag: TiCy
  >E Mail & RS 232 Droggel 2 5.701 23.01.2013 22:22
Letzter Beitrag: Droggel
