Case Auswahl für String mit Format Specifier Syntax?
24.02.2011, 06:59
GT123 Offline
2018
ist es möglich die Case Auswahl für String mit Format Specifier Syntax anzuwenden.
D.h.
ich habe ein Case u. an den Selector Terminal wird ein String angeschlossen.
Dann z.B. in ein bestimmtes Case wenn der String mit D beginnt (z.B. D$ das geht ja aber nicht)?
Gibt hier eine direkte Lösung, o. muss der Umweg gegangen werden über ein Match Pattern... und dann entscheid gehe in Case ....?
Grüsse
GT123
24.02.2011, 08:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2011 08:29 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Case Auswahl für String mit Format Specifier Syntax?
ein kurzer Blick in die Hilfe verrät die Syntax Smile
Creating Case Structures
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...e_structs/
Beste Grüße,
NWO
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.491 02.02.2021 15:05
  Format String um String aufzuteilen Abrow 6 6.372 23.11.2018 09:18
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.455 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 15.044 27.01.2017 10:58
  Case-Auswahl im SubVI abhängig vom Aufrufer aw 9 8.039 11.02.2016 10:03
Letzter Beitrag: aw
  Combobox Fallabhängige Auswahl ichmaglachs 4 6.872 29.11.2015 14:24
Letzter Beitrag: ichmaglachs
